 projet 450 yfz moteur banshee
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Lun 26 Mar 2012, 21:12
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Mar 27 Mar 2012, 00:53
oui j'ai des lignes drag mais sans silencieux par contre donc après faut adapter des silencieux ( chose facile a faire comparé a des lignes sur mesure ^^ )
par contre c'a me fait penser aussi que je t'ai pas montré ce dont je te parlais la derniere fois au tel donc je remet la main sur les photos dont je t'ai parler et je te montre ou j'aurai couper le cadre de 450 a ta place
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Mar 27 Mar 2012, 08:21
oui ok joe c cool merci Very Happy
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 00:10
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 08:25
oui j'ai maté sa hiére avec un pot et je vais peut étre faire comme sur ta photos je me tate c chaud quand méme si le chassis bouge Exclamation
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 12:45
ba voila a quoi je pensais cher ami et c'est a peut de chose près le montage que je voulais te montré
et tkt faut dabord faire des pointage et une fois que tu a fait ca tu soude par pallier petit morceau par petit morceau
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 13:21
avec ce montage le radiateur ne passe plus et ça fait un autre problème à regler.
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 15:38
non c'est facile regarde le radiateur du banshee est déjà en place devant ^^
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 15:48
voila des foto que javais trouvé sur le net que javais deja posté si sa pe t'aidé
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 16:17
a merde moi je voulais mettre le radiateur du 450 pour pas trop le modifier de l'origine c sur que ya pas les pot a achetée mais on part dans d'autre modif et j'ai aussi un amortos arriére a bombone séparer a trouver pour que le silencieux droit passe je vais réfléchire a tout sa avant de faire une bourde et foutre mon projet a l'eau merci a vous pour les infos Wink et oui j'avais déja vu tes photos banshee 67 si vous en avez d'autre je prend Exclamation
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Dim 01 Avr 2012, 22:42
bon ...
je ne comprend pas pour quoi tu vx chnager ton amorto arr ... ca pase sans souci ...
voici encore des tof ...
http://bansheehq.com/forums/index.php?showtopic=148498
http://bansheehq.com/forums/index.php?showtopic=140016&st=75
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Lun 02 Avr 2012, 12:00
je pensais que du coté de la bombonne sa ne passé pas Exclamation Embarassed
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Lun 02 Avr 2012, 12:44
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Lun 02 Avr 2012, 13:08
et juste comme ca ..
un shee bien taper ca vau bien un 450 tu sais je pense ... tu passe en LT a l avant tu fou un bon oscillant ... fin c'est mon avis ....
vous en pensé quoi
MessageSujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee   Jeu 19 Avr 2012, 12:38
bin j'ai bien réfléchie je pence que je vais peut étre laisser tomber mon projet de 450 shee pour bien bichonné mon shee et ma moto et problème de voiture de madame donc le budjet pour le 450 sera trop réduit et pas le faire a fond sa va pas me plaire et vendre mon shee pour le faire sa me botte pas du tout Exclamation
j'attend vos réaction je sais deja ce que pence banshee88 Exclamation
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» projet 450 yfz moteur banshee
» chassis 450 yfz avec moteur banshee
» [VENDS] moteur banshee
» Probleme moteur Banshee
» vue eclatée moteur banshee 350
