 Casse moteur besoin de conseils :-)
banshee-2a
banshee-2a
Nombre de messages : 145
Casse moteur besoin de conseils :-) Empty
MessageSujet: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyJeu 01 Mar 2012, 20:00
Bonsoir a tous , j ai casse le moteur de mon shee :-(
Je viens de démonter le haut moteur et c est le piston qui c est carrément casse en 2 !
Le problème c que plein de morceau de piston son tombe dans le bas moteur
Si quelqu un pouvais me donner un tuto pour le démontage svp
Et comme je n avais rien ce soir pour mesure le diamètre du piston , je voudrais savoir si quelqu un sais sur les piston y avais 0.50 ???
Merci pour votre aide , et vos conseils sont les bienvenus
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyJeu 01 Mar 2012, 20:03
Casse moteur besoin de conseils :-) 0110
Casse moteur besoin de conseils :-) 0210
Casse moteur besoin de conseils :-) 0310
Casse moteur besoin de conseils :-) 0410
Casse moteur besoin de conseils :-) 0510
Casse moteur besoin de conseils :-) 0610
Casse moteur besoin de conseils :-) 0710
Casse moteur besoin de conseils :-) 0810
Casse moteur besoin de conseils :-) 0910
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 07:51
de memoire tu ouvre ton carter moteur en 2, si tu es patient je vais faire le mien dans la semaine prochaine si tu veux je te le fais en photo?
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 08:12
Merci les photos seront les bienvenues Very Happy
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 08:59
Apparament , le cylindre n a vraiment presque rien cheers
Mais bon un realesage va s imposer !!!
Pour demonter les carters , pour l 'ouvrir en DEUX
- es ce qu il faut enlever la bobine ?
- es ce qu il faut enlever l'embrayage ?
ou enlever les ecrous en dessous du carter et enleve les boulons du haut pour pouvoir ouvrir en deux ???
merci pour votre aide et surtout vos astuces Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 09:15
tu dois sortir le moteur je pense.
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 09:26
Tous le haut moteur est sorti ( cylindres , pistons , axe , etc.. )
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 09:32
je veux dire sortir le bas moteur hors du chassis pour pouvoir l'ouvrir
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 09:41
Very Happy
oui c fais aussi Very Happy
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:03
ben alors je vois pas ce que la bobine vient faire dans l'histoire lol
bidouille1971
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:16
je pense qu'il veux parler du volant d'allumage, oui faut l'extraire avec un extracteur specifique que tu trouve facilement en vente ou que tu bricole comme moi avec un tour
l'embrayage de memoire je sais plus , sinon apres faut y allez delicatement enlever toute les vis...et surtout bien tout reperer.
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:23
C'est moi le boulet en fait... depûis le début je pensait à la bobine ht...
Sorry pour mes question à la con lol
banshee-2a
banshee-2a
tu crois qu il faut sortir l'allumage ??? ( le volant ) pour ouvrir en deux ????
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:25
Very Happy mdrrr t es pas un boulet nitro4646 je me suis mal explique Smile merci de votre aide les gars
bidouille1971
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:30
oui c'est sur qu'il faut enlever le volant d'allumage, mais c'est facile.....
bidouille1971
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:32
oulala, c'est un effet d'optique sur ta 4 eme photo ou ton vilo les contrepoids sont refermer, j'ai l'impressions que ton vilo est hs???non???
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:35
O PU...N !!! j'ai sorti l'ecrou quand le moteur etait bloque mais maintenant je peux pas sortir le volant car j ai pas de cle expres pale
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:39
Je crois que c toutes les miette du piston qui sont a l interrieur , c pour ca que je veux ouvrir le bloc pour voir bien le vilo et nettoye et bien controler .
le vilo est un hotrod , j'espere que c un costeau !
par contre sur la tete du piston y avait marque 0.50 ca veut dire quoi ???
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:44
0.50 veut dire que les pistons ont un diamètre de 64,50 mm (deuxième cote de réalésage).
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:47
et combien dois je realeser maintenant ? et quels pistons me faut il ?
merci beaucoup
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:48
Tout dépend de la profondeur des rayures mais logiquement, 64,75 mm.
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:50
64,75 = 3eme cote c ca ? et pistons en combien qu il faux ?
si tu pouvais me dire les autres cotes si y en a biensure a diam des pistons se serai le top Very Happy
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:53
Il existe des pistons de 0.25 en 0.25 soit 65.00, 65.25, 65.50 etc...
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:54
ok merci beaucoup , et la derniere cote est de combien pour les cylindres ???
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Casse moteur besoin de conseils :-) EmptyVen 02 Mar 2012, 10:56
Je dirai 66 mais pas sur. en tout cas a partir de 66 faut changer de culasse pour pouvoir mettre des domes big bores je crois
» Casse moteur besoin de conseils :-)
» salut a tous, j'ai besoin de conseils !
» les electriciens, besoin de conseils !!
» besoin de conseils
» Besoin de conseils!!!!!
