 Casse moteur besoin de conseils :-)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
banshee-2a
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 10:58
Je dirai 66 mais pas sur. en tout cas a partir de 66 faut changer de culasse pour pouvoir mettre des domes big bores je crois
oula ca y es je suis perdu la !!! Shocked
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 11:08
lol
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 11:18
66 c'est sur ... on peut aller jusqu'a 66.5mm mais tu dois alors changer tes domes et mettre des bigbore
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 11:19
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 11:21
mais si je mets des pistons en 66mm et que je mets une culasse pro design avec domes en 22cc es ce que c bon ???
parceque je suis reelllement perdu !
pistons en 66 mm
http://www.ebay.com/itm/WISECO-YAMAHA-YFZ350-BANSHEE-PISTON-GASKET-KIT-66mm-/320855023513?hash=item4ab4731f99&item=320855023513&pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&vxp=mtr
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 11:22
il te faudra des domes bigbore... masi je ne sais pas si ceux-ci vont sur une ta pro design.
Je pense que oui mais a verifier
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 11:37
Es ce que tu aurais un lien pour ses fameux dômes o cas ou
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 11:53
Pq tu veux réaleser en 66?
Tu n'en a peux etre pas besoin. Réalèse une cote en 64.75 si c'est suffisant.
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 12:29
Oui je vais voir ce qu on va me dire :-)
Es ce quelqu un connaîtrai une structure sérieuse pour réaléser ???
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 12:30
revaltec
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 12:31
nikasil (grenoble 38 )
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 12:36
Merci es ce que vous auriez des liens ou num de Tél svp et si vous avez des tarifs
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 12:47
Je t'aurai bien filer le lien de nikasil mais je peut pas poser de lien ou de numéro .
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 13:12
pq tu peux pas poser de lien ou de numéro?
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 13:13
il faut que j'attende 7 jours .
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 13:19
Ok , je v me renseigner merci à tous pour votre aide
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 13:24
fait deja realeser des cylindre avant de commander tes pistons
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 13:29
Bo Personne t'en voudra de mettre un lien ou un numéro dans ton texte pour aider un autre
Et si les fonction marche pas dans l'dition de ta reponse tu peux tjs mettre un copier coller
http://www.revaltec.fr/
appel les directement Wink
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Ven 02 Mar 2012, 13:40
Merci beaucoup à tous
cmoign
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Mar 06 Mar 2012, 21:28
oué pas mieux Wink
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Mer 07 Mar 2012, 01:10
bon on va faire le point sur les taille de domes les amis car je vois que certain ce perde lol!
un banshee est en téorie réalésable de 64mm à 66mm ( 64 - 64.25 - 64.50 - 64.75 - 65 - 65.25 - 65.50 - 65.75 - 66 )
mais dans la pratique on peut réaléser jusqu'en 66.50mm ( bien que risquer car les chemises sont aussi fines que du papier à cigarette Neutral bref )
si vous rester sur les cotes maxi annoncer par yamaha, pas besoin de dômes bigbore par contre une fois passer les 66mm on est sur des dômes dit bigbore
donc il faudra une culasse adapter ( pro designe coolhead big bore )
c'est assez claire ?
si j'ai perdu quelqu'un en route dite le moi ( j'ai du larger ceux qui possède des 4 pet, c'est pas ma faute je roule en banshee mdrr )
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Mer 07 Mar 2012, 17:29
jusque la ca va on suit
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Mer 07 Mar 2012, 18:49
normale tu roule en banshee lol!
banshee-2a
MessageSujet: Re: Casse moteur besoin de conseils :-)   Mer 07 Mar 2012, 19:45
Nickel comme expliquation merci Very Happy
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Casse moteur besoin de conseils :-)
» salut a tous, j'ai besoin de conseils !
» moteur cap 370 : besoin de conseils
» Besoin de conseils pour première barque =)
» PRATIQUE : besoin de conseils
