| banshee qui met des grands pets!!!! | |
+7fzank bidouille1971 DIY mick738 nohan29 Sander' julien64 11 participants |
julien64
Nombre de messages : 16 Localisation : france 64 Date d'inscription : 29/12/2008
| Sujet: banshee qui met des grands pets!!!! Sam 03 Mar 2012, 18:22 | |
| Bonsoir
Bon beh voila j'avais claque un piston;j'ai realese,remonte nickel sauf que quand on arrive a la faire demarrer il met des grands pets cote droit il tient pas le ralenti et si on essaye d acccelerer il veut pas. Cote gauche tout est nickel.
Si vous avez des infos n'hesitez pas
merci | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Sam 03 Mar 2012, 18:58 | |
| tu as bien remonté le tuyau entre les carbu? si tu as les origines... | |
nohan29
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Sam 03 Mar 2012, 20:47 | |
| reréglage carbu surement? | |
julien64
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Sam 03 Mar 2012, 22:08 | |
| oui la durite entre les carbu est bien montee apres les reglages j y ai pas touche donc sa a pas du bouger... | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Sam 03 Mar 2012, 22:32 | |
julien64
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Dim 04 Mar 2012, 17:49 | |
nohan29
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Dim 04 Mar 2012, 20:12 | |
| tu n'as pas touché au réglage mais tu as réalésé donc changer la cylindré,donc réglage a refaire | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 05 Mar 2012, 13:12 | |
| allumage , j'ai eu la meme des grand pets juste d'un coté, pas de montée en regime ,..
moi c'etait les connections qui vont au cdi ... | |
bidouille1971
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 05 Mar 2012, 13:43 | |
| ou probleme de bougie ou de bobine
croise tes bougies, si rien ne change croise tes bobines, si rien ne change, c'est ni l'un ni l'autre | |
nohan29
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 05 Mar 2012, 13:49 | |
| Tu as realeser un seul cylindre?di oui est ce que cest le cylindre realser qui pets.si cest ca ce sont simplement tes reglages et pas besoin de chercher ailleurs | |
julien64
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 05 Mar 2012, 21:37 | |
| En fait il faisait les pets avant le realesage mais je veux bien prendre les reglages carbu pour les verifier. j ai deja inverse bobine et bougie ca change rien. moi aussi je pensais que ca venait de l allumage je veut bien des infos,quant tu parles des connection cdi.
nohan29
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 05 Mar 2012, 21:46 | |
| Reglaggggggggggeeeeeeeee lol | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 05 Mar 2012, 21:49 | |
| je suis pas sur mais si c'est l'alumage ou le cdi ton quad ne demarerait méme pas. | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Mar 06 Mar 2012, 17:35 | |
| je parlais des 2 fiches 4 broches qui vont au cdi les fils etait oxydé juste avant la connectique , ca c'etait la 1 er fois
et la deuxieme j'avais un fil abimé juste entre le cadre et le tube d'echapement entre le pot et le silencieux. voila j'esper que ca t'aide | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Mar 06 Mar 2012, 19:40 | |
| j'ai un collègue qui met des grands pets... ça vient d'ou à votre avis... ça va je sors... | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Mar 06 Mar 2012, 20:18 | |
cmoign
Nombre de messages : 40 Age : 43 Localisation : Amiens Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Mar 06 Mar 2012, 21:05 | |
julien64
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 09 Avr 2012, 14:03 | |
| Bonjour,
encore moi !!! j'ai finalement démonté et nettoyé toutes les cosses, il démarre au quart de tour et ne péte plus !! j'ai mis les vis de richesse sur le réglage d'origine soit 2 tours cependant, j'ai le côté droit qui tourne et chauffe moins bien que le gauche d'où peut provenir cette différence ??
petit rappel : 2 cylindres réalésés, pistons neufs je suis en rodage (enfin en standby pour le moment !!!!)
merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 09 Avr 2012, 16:39 | |
| - julien64 a écrit:
- Bonjour,
merci pour votre aide synchro des carbus | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 09 Avr 2012, 17:11 | |
| Avec un trouble electrique le quad peut parfois demarré tout de meme ça depend des cas Pour les reglage je ne croit pas qu'un realésage d'une cotes va changer la carburation.. Par contre un nettoyage + verifier si tout est ok s'impose. Et verifie comme il faut tes clapets car parfois c'est minime comme problème. | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! Lun 09 Avr 2012, 17:13 | |
| Oupss javais pas vue que ton probleme etais réglé haha +1 pour la syncro | |
| Sujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!! | |
