 adresse pour alesage cylindres
bidouille1971
Nombre de messages : 102
adresse pour alesage cylindres Empty
MessageSujet: adresse pour alesage cylindres   adresse pour alesage cylindres EmptyLun 05 Mar 2012, 10:54
Bonjour,
Comme vous savez je voudrais faire controler mon vilo (je vais eesayer de le verifier moi, mais un 2 eme avis serai le bienvenue)
et surtout faire aleser mes 2 cylindre, connaissez vous une bonne adresse dans le 42 ou 63 ou le 69??
est ce que quelqu'un serai me donner le jeu a mettre ou la tolerence entre l'alesage et les pistons???
MessageSujet: Re: adresse pour alesage cylindres   adresse pour alesage cylindres EmptyMar 06 Mar 2012, 12:37
Le jeu dépend de la marque de piston que tu achète, entre un moulé et un forgé le jeu est différent. Dans la plupart des cas c'est écrit sur la boite du piston et normalement celui qui t'alese tes cylindres va vouloir tes piston pour un controle finale Wink
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: adresse pour alesage cylindres   adresse pour alesage cylindres EmptyMar 06 Mar 2012, 12:43
Pour du coulé les fabriquants de pistons s'alignent sur les tolérances yamaha c'est à dire 0.06 -0.065 mm de jeux.
Pour les forgés je crois que c'est un peu plus mais suis pas certain car n'étant pas partisant du forgé je n'utilise que du coulé... du Pro-x c'est ce qu'il y a de mieux à mes yeux mais celà n'engage que moi!
chris 69
Nombre de messages : 128
MessageSujet: adresse pour alesage cylindres    adresse pour alesage cylindres EmptyMar 06 Mar 2012, 14:15
Bonjour , tu as Gonin moteur a Lyon , ils travail tres bien , j ai fais faire pas mal d alesage et de changement de bielle et aucun souci voici leur numero de tel :0472776797 . A+ christophe
bidouille1971
MessageSujet: Re: adresse pour alesage cylindres   adresse pour alesage cylindres EmptyMer 07 Mar 2012, 07:48
christophe,
t'a le bonjour et le merci pour l'info d'un autre christophe
» Comment se rendre sur la D88 au sud de Roissy ?
» [rech] Une Adresse pour Réparer ses voiles
» adresse pour envoi rupture
» joins freins cylindres de roues arriere
» Pour faire de la route...
