 roulement arrière???
Joe-louis
Joe-louis
Nombre de messages : 29
roulement arrière??? Empty
MessageSujet: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 21:41
salut a tous !!!
J'aurais besoin de savoir les dimensions des roulement du porte roulement arrière soit
dimension intérieur
dimension extérieur
largeur ou épaisseur du roulement
merci!!!!
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 21:54
Des roulement du porte roulement (je pige pas trop Shocked )
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 22:12
il y a une sujet sur le forum ou les reference sont déja dessus
mais bon je vais etre cool et te les donner mais pense a rechercher la prochaine fois
roulement cage a aiguille de bras oscillant : ( 5.90€ sur 123 roulements )
Diametre interieur : 22 mm
Diametre exterieur : 28 mm
Epaisseur : 20 mm
roulement arrière d'arbre de roue : ( 6.90€ sur 123 roulements )
Diametre interieur : 35 mm
Diametre exterieur : 62 mm
Epaisseur : 14 mm
Joe-louis
Joe-louis
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 22:17
dsl si je suis québecois j'essais d'utiliser les vrai terme mais par ici j'appel ca une (cage a bearing)
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 22:19
ok désolé au temps pour moi
pas de souci tkt pas mal de québecois permis nous et a force on les capte bien même quand il parle normale ^^
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 22:30
Hahaha pareil pour nous Laughing
Joe-louis
Joe-louis
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 22:34
hahaha lol!
Joe-louis
Joe-louis
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 22:38
j'ai oublier de te remercier joe !! Very Happy
MessageSujet: Re: roulement arrière???   roulement arrière??? EmptyLun 05 Mar 2012, 23:21
pas de souci on est la pour ca
au moin peut etre que ca servira au prochain ^^
» Entretoise dans le moyeu arrière
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
» changement entretoise + douilles bras oscillant + roulement moyen arrière + petite bricole
» Usure du pneu arrière
» Epaule arrière et posture
