| cylindre origine en big bore | |
+4Snake Shee bidouille1971 fzank Sander' 8 participants |
| Sujet: cylindre origine en big bore Jeu 08 Mar 2012, 17:59 | |
| salut à tous, vous avez du voir l'annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/295115943.htm?ca=18_sj'ai contacté le vendeur, ce sont donc des cylindres rechemisé en 68, avec culasse origine retravaillé. admission également. je me suis dit que ca pouvait être intéressant, avec un déglacage et 2 piston neuf wiseco, voir une culasse coolhead big bore Joe me dit que c'est fragile le big bore, je veut des avis, savoir si c'est fiable ou non, si je dois oublié^^, je veut pas acheter pour rien, donc les connaisseurs du fofo, je vous attends merci d’autre photo que le vendeur m'a envoyé | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Jeu 08 Mar 2012, 18:19 | |
| moi je connais un type qui roule avec ça et jamais eu de soucis... Tout dépend du soin que tu apportes a ta machine. | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Jeu 08 Mar 2012, 18:43 | |
| coté piston, ce sont des 68mm mais j'en ai vu en +4, mais c'est pour le vilo avec bielles plus longue? je dois donné ma réponse se soir car y a du monde dessus...merci | |
bidouille1971
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Jeu 08 Mar 2012, 19:07 | |
| je l'ai moi aussi eu au telaphone, c'est pas clair il a jamais rouler avec mais m'a dit que les pistons s'etait fendu et le vilo aussi......
bizarre | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Jeu 08 Mar 2012, 19:12 | |
| il ne ma rien dit de ca. après, ce sont des choses qui arrivent meme a des moteur moins préparé. je veut juste savori si c'est une prépa qui tiens la route ou que c'est un truc d'amateur... car sinon, je préfère gardé mes cylindres d'origines | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Ven 09 Mar 2012, 10:44 | |
| Salut, desole mais je les ai déjà choppes il me les envoie lundi, je voulais savoir si je peux mettre une coolhead en 22cc avec ? Je suis a lecoute de vos conseils. Je peux le monter avec vilo origine et mono 38 pj ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Ven 09 Mar 2012, 14:12 | |
| Pour la Coolhead tu peut la monter mais ça va te prendre des dome Big Bore, pour le vilo d'origine oui c'est possible. | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Sam 10 Mar 2012, 12:10 | |
| Ok pour les domes big bore , quelle taille je devrais prendre ? le mono 38 vous en pensez quoi aussi ? et a votre avis piston de blaster ou de banshee en 68 mm ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Sam 10 Mar 2012, 15:50 | |
| attention !!!!!!!!!!!!!!!!!!
si c'est fragile faite une recherche sur le forum vous verrez que c'est vraiment pas top certain on déjà essayer pour la culasse il ne suffit pas de changer les domes de ta culasse actuel pour des big bore mais de racheter la meme coolhead pour cylindre big bore donc rien a voir les dome big bore ce monte pas sur des culasses en std
donc des frais supplémentaire
les pistons seront des banshee en 68mm ( ceux de blaster son plus court et donc utiliser avec des vilo +4 ) un mono 38 pourquoi pas mais je verrais plus des double carbu ou un carbu de 42/43 pour le mono | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Sam 10 Mar 2012, 17:24 | |
| Cylindre de nouveau dispo je nai pas les sous pour pistons et une autre culasse ... Faites vous plaizz !! A+ Merci joe pour tes conseils | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Sam 10 Mar 2012, 23:04 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- attention !!!!!!!!!!!!!!!!!!
les pistons seront des banshee en 68mm ( ceux de blaster son plus court et donc utiliser avec des vilo +4 ) un mono 38 pourquoi pas mais je verrais plus des double carbu ou un carbu de 42/43 pour le mono Les piston plus court dont tu parle Joe ne sont pas plutôt pour un longrod +5 et non un Stroker +4 ?? Car les +4 ne sont pas tous longrod | |
mika83
Nombre de messages : 12 Age : 42 Date d'inscription : 10/03/2012
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Mer 14 Mar 2012, 09:32 | |
| ah ah je sais a qui ils sont , avec 2 banshee mort, j'ai preferai repartir en origine a l'epoque, car je voulais pas me prendre la tete (c'est a dire il y a 5 ans qu'ils sont dans mon garage), et toujours a vendre pour les interressé, | |
dedebanshee
Nombre de messages : 7 Age : 31 Localisation : landes Date d'inscription : 06/12/2012
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Dim 16 Déc 2012, 01:05 | |
| Les chemise sont en fonte ou alu/nickel (nikasil ) ?
Si le diamètre de la chambre et de 68 cela passerai la cylindrée du Banshee a 392cc avec la culasse d'origine et vilo course normal (origine)
Apres cela dépend a combien le type les vends | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore Dim 16 Déc 2012, 12:38 | |
| oula ca date ca!! non, j'ai gardé mes cylindres origine au final.. | |
| Sujet: Re: cylindre origine en big bore | |
