 vibration
MessageSujet: vibration   Ven 09 Mar 2012, 20:12
salut,
j'ai un probléme de vibration avec mes T5.
ils vibre dans tout les sens et a chaque sortie je pert un ressort de pot Mad .
personne n'a une solution pour les fixé mieux interrogation
pour ceux qui ont des T5 vous avez le meme souci ?
(nitro4646 sur ces T6 sur les sortie il avais une patte qui avais été resoudée )
MessageSujet: Re: vibration   Ven 09 Mar 2012, 20:22
elle n'etais pas resoudée. C'était d'origine tout beau et tout chromé sur le tube du silencieux après le raccord avec le coude.
MessageSujet: Re: vibration   Ven 09 Mar 2012, 20:28
mp
MessageSujet: Re: vibration   Ven 09 Mar 2012, 22:15
Oui les T6 ont une patte de fixation de plus que les T5.. probablement pour contrer ce problème.
Par contre je n'ai pas tant de problème de vibration avec mes t5, est-ce que tes silent bloc sont en bonne état ?
MessageSujet: Re: vibration   Sam 10 Mar 2012, 06:12
oui mes silent bloc sont bon.
c'est surtout le pot gauche qui vibre, on le vois fort a bas régime que je joue un peux sur le couple au niveaux des racCORD.
pourtant j'ai des joints en alu. (mais je pense que mes joints en alu ne serre pas assez sur les pots).
MessageSujet: Re: vibration   Sam 10 Mar 2012, 19:40
pas d'autre idées interrogation interrogation
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: vibration   Sam 10 Mar 2012, 21:10
t'on moteur ne vibre pas anormalement ?
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: vibration   Lun 12 Mar 2012, 19:52
mois j'ai des t-5 utulisation cross a fond pas de souci tes deux pattes sous le moteur ne sont pas hs
MessageSujet: Re: vibration   Lun 12 Mar 2012, 20:23
Ah c'est pas bête sa ! Vais regarder Smile
vibration
» vibration transmission
» pb de vibration résolu,depose de pont ar
» probleme garantie d un cb 1000 r d ocaz et vibration du bloc phare
» petit probleme de vibration
» vibration qui perciste
