 embrayage
chris18
Nombre de messages : 122
MessageSujet: embrayage   Dim 11 Mar 2012, 17:28
Bonjour quelqu un aurait un lien pour le reglage d embrayage. Car depuis que je l ai demonter je n arrive plus a trouvé le point mort.
cmoign
MessageSujet: Re: embrayage   Dim 11 Mar 2012, 17:36
trouver le point mort à l'arrêt ou moteur tournant ?
si c'est le 2ème cas, as-tu changé tes amortisseurs de couple ?
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: embrayage   Dim 11 Mar 2012, 18:47
as tu des marque sur ta cloche???
chris18
MessageSujet: .   Dim 11 Mar 2012, 20:38
Je le trouve que quand le moteur est éteint mais que depuis que j ai toucher au réglage de la cloche sans faire exprès .
Et non il n y a pas de marque elle est cazi neuve.
MessageSujet: Re: embrayage   Dim 11 Mar 2012, 21:16
Si je me rappel bien il y a un bon tutoriel sur le site web du forum Wink
chris18
MessageSujet: .   Dim 11 Mar 2012, 21:35
je trouve rien c est pour cela que je demande votre Aide.
kidkatana
Nombre de messages : 5
MessageSujet: boite   Lun 12 Mar 2012, 21:07
chris18
MessageSujet: .   Lun 12 Mar 2012, 21:30
Ce que je cherche en fait c est pour réglé le système avec la tige au centre de la cloche. Que j ai déréglé par erreur .
kidkatana
MessageSujet: Re: embrayage   Lun 12 Mar 2012, 21:44
je c'est pas si t'est bon en anglais mais bon voici un lien en image http://bansheehq.com/forums/index.php?showtopic=105082
chris18
MessageSujet: .   Lun 12 Mar 2012, 22:24
Je vous remercie je vais essayer de déchiffré ça demain a tête reposé.
matyeu
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Reglage cloche !   Jeu 29 Mar 2012, 06:27
C'est tres simple à regler...
La tige qui est au centre de ton embrayage, il faut d'abord dessérer le contre ecrou.
Ensuite il faut devisser ou visser cette vis jusqu'a ce qu'elle ai a peine de jeu par rapport à la platine d'embrayage.
Une fois cela fait, il faut serrer le contre ecrou pour la bloquer.
Verifier que ta vis a toujours a peine de jeu apres le serrage.
Normalement, avec ca tu devrait plus avoir de soucis, a moins que ce ne soit un autre probléme !
Voila!
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 29 Mar 2012, 09:38
Il y a une marque sur le carter a l'endroit ou tu fixe le cable tu aligne la fleche sur le bras pivotant et celle sur le carter en ajustant la vis sur ta pressure plate. Wink avec le tutoriel et les photo tu verra cest tres simple
chris18
MessageSujet: .   Jeu 29 Mar 2012, 10:52
J ai tester comme ca mais c est pas evident car j y est mis un hydrolique magura et 1mm de jeu et c est mort.
embrayage
