 conseil reglage amorto emc
Nombre de messages : 1012
conseil reglage amorto emc Empty
MessageSujet: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyDim 11 Mar 2012, 18:34
salut à tous
je viens de faire la première sortie sur terrain de l'année
j'ai des amorto emc (les simple) et sur des sauts le quad s’écrase a la reception, tellement que sa tape en dessous, mais j'ai pas l'impression que les amortos aillent en butée!,
il y a une mollette de réglages dessus "+ et -" je pense que c'est la détente. j'ai essayé a fond des 2 coté mais ya pas vraiment de mieux, peu etre plus du coté - quand même.
si vous pouviez m'éclairer je vous en remercie d'avance.
je suis bien tenté pas du long travel mais sa fait beaucoup de frais.
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyDim 11 Mar 2012, 18:44
salut,
n'as tu pas deux vis ou molette de reglage sur tes amortisseur???
une pour la detente (qui regule la vitesse de sortie de l'amortisseur)
une pour compression (qui regule la vitesse de rentree de l'amortisseur)
en resumé tu regle ta compression pour l'ecrassement au reception de saut par exemple et si tu a l'impression que ton quad rebondit c'est que tu as certainement trop de detente.
je sais pas si j'ai ete clair.........
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyDim 11 Mar 2012, 18:47
non 1 seul molette c'est les emc de base.
j'ai pas l'impression qu'il rebondit, juste qu'il s'écrase trop!
bidouille1971
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyDim 11 Mar 2012, 19:06
tu as une photo ou 2 sur plusieurs angle de tes amortos??
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyDim 11 Mar 2012, 19:09
La non. Je met ça rapidement.
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 09:38
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 09:44
tes ressort sont des ressort " mou " donc chaud pour les saut de pas aller toucher
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 10:31
j'ai pas compris ta réponse joe Embarassed
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 10:37
Moi aussi je pense que le tarrage de tes ressort est trop faible donc avant que l amortisseur arrive en buté c ton ressort qui s ecrase et qui se retrouve au maximum de sa compression et c est lui qui tape ....
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 10:48
ok, je sais pas si les ressort s'écrase à fond, mais le quad tape en dessous, je le voit sur le sabot et les nerfs bars.
donc la solution c'est retour chez EMC?
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 10:52
la solution est de changer tes ressort pour des plus dur et surtout pour ton poids et ton utilisation
c'est ca que je voulais dire
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 11:02
pff ca saoul!
bon je vais contacter emc et je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 11:03
ya pas moyen de comprimer plus les ressort?
tu peut mais vue que c'est un tarrage mou ca ne changera pas grand chose
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyLun 12 Mar 2012, 11:47
bon je viens d'avoir emc au téléphone, le mec me dit de manière sur et certaine que si le châssis vient au sol c'est que la course des amortos est pas bonne, trop courte Shocked
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMar 13 Mar 2012, 10:48
je doit verifier une cote sur les amorto
je vous tiens au courant.
voici une photos de mes amortos
conseil reglage amorto emc Copie_12
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMar 13 Mar 2012, 19:30
sorry les gas ... mais si ton quad touche le sol a la reception d'un saut ... tu serre juste au max l'amorto (ressort vissé a fond le plus compressé)
parce que de ce que je lis moi ;... c'est pas les ressort qui claque mais le fond de sont quad donc la skie platte !!
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMar 13 Mar 2012, 19:48
exacte c'est bien le dessous qui frotte.
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMar 13 Mar 2012, 19:50
il s sont detendu a mort en plus .. serre moi ca ca iras deja mieux
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMar 13 Mar 2012, 20:20
ok, mais j'ai jamais fait ca.
je serre le meme nombre de tour de chaque coté?
et je descends de combien environ?
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMar 13 Mar 2012, 21:06
oui voila .. essaye deja de visé a 1/2 du filet dispo ...
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMer 14 Mar 2012, 07:54
juste pour etre sur:
j'ai tte la zone rouge de filet donc je serre environ au train vert?
en comprimant le ressort je vais perdre en confort, ce sera plus ferme?
conseil reglage amorto emc Img_0710
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMer 14 Mar 2012, 08:11
oui c'est bien ca ...
MessageSujet: Re: conseil reglage amorto emc   conseil reglage amorto emc EmptyMer 14 Mar 2012, 08:20
super merci, je vais voire ce que ca donne.
» besoin de conseil reglage rock shox sid team
» Besoin de conseil canne casting.
» amorto ar hagon ????
» Conseil pour Achat Fourche Vtt
» conseil choix de sac de frappe
