 Problème un cylindre ne démarre pas!
clemxxd350
clemxxd350
Nombre de messages : 67
Problème un cylindre ne démarre pas! Empty
MessageSujet: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 18:46
Bonjour a tousse,je mes suis souvent aider de ce forum pour réparer mais panne et je vous en remercie ,mais la j'ai l'impression d’être le seul a avoirs ce problème a se point la.Je m'explique quelque moi après avoir fais une révision complète de mon banshee chez Yamaha,un cylindre ne démarre plus Exclamation parfois il pète un peu et des que j’accélère il ne fait plus que brasser l'air .J'ai déjà inter changer les bougies mais c'est tout le temps le même cylindre qui ne fonctionne pas et l'allumage est bon des deux coter et encore plus étonnant je tourne en mono-carbu interrogation
Merci a tousse et longue vie au banshee!!
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 18:50
salut a toi,
Est ce que tu as regarder tes clapets il sont peut etre un peu ouvert .
Ou carément un piston HS !!!!
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 18:56
Merci de ta réponse très rapide,non je n'ai pas vérifier mais clapet et pour mon piston cela m’étonnerait juste après une pose d'un nouveau piston de chez yam
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 18:58
Tu sais un piston peut vite passer a traver tout dépend du montage et de ton utilisation .
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:02
Oui c'est sur mais je ne lais pas trop pousser.Tu pense que cela peut venir d'un mauvais mélange?Ou du carbu encrasser?
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:03
Ah oui si tu na pas mis assez d'huile sa risque fort de passer a traver.
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:17
Non au contraire il me parait trop riche il crache de l'huile et les bougies sont noir mais porquoi un seul cylindre ne démarre pas confused
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:22
Aprer franchement je sais pas, Je pense qu'il y auras des meilleur connaisseur que moi qui vont ten dire plus.
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:24
Merci comeme demain je regarde mes clapets
kévin88
kévin88
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:28
tu as regardé si tu avais bien de l'allumage a tes 2 bougies?
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:29
Oui et j'ai inter changer mes allumages
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:41
Regarde aussi si tes 2 carbus s'ouvre bien quand tu mets des gaz. Tu a peut etre un qui reste fermé. J'ai déja eu ca.
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptyMer 14 Mar 2012, 19:43
Je suis en mono carbu
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptySam 17 Mar 2012, 18:26
Problème résolue merci !
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptySam 17 Mar 2012, 18:28
peu-tu nous dire comment as-tu fais ?
merci, c'est pour savoir, au cas ou si quelqu'un a la meme probléme
clemxxd350
clemxxd350
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptySam 17 Mar 2012, 18:35
Pas de souci , après avoirs démonter carbu ,clapet d'admission,et avoirs vérifier l’état de mes piston j'en est conclu que cela ne pouvait être qu'électrique ,une très légère couche d'huile sur le filetage de la culasse faisais un mauvais contacte avec ma bougies donc je lai secher et est passer un coup de brosse metalique .Voila donc probleme finalement assez simple .
Merci a tousse!!
MessageSujet: Re: Problème un cylindre ne démarre pas!   Problème un cylindre ne démarre pas! EmptySam 17 Mar 2012, 18:36
Assez simple a ressoudre mais dur a trouver Wink
» Problème un cylindre ne démarre pas!
» quad démarre très difficillement à froid voir pas du tout
» Mon Xmax ne démarre pas
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Marre des perruques
