 probleme montage moteur
probleme montage moteur Empty
MessageSujet: probleme montage moteur   probleme montage moteur EmptyMer 14 Mar 2012, 21:03
salut a tous ,
me voici en plein remonte de ma resto et mon premier probleme arrive , je possede le moteur ypvs rdlc , qd je regarde le moteur de face ( sortie echappement cylindre devant moi ) mon moteur n'est pas centre il tire vers la droite . probleme car il faut des cales pour les echappement j'ai sais en mettre et l'autre pas j'arrive pas a la vis . mes echappement touche le chassis enfin tout pour faire chier Very Happy
donc si vous avez des idees je suis preneur
MessageSujet: Re: probleme montage moteur   probleme montage moteur EmptyMer 14 Mar 2012, 21:34
Je crois pas pouvoir t'aider mais avec des photos ce serait déja beaucoup plus facile de comprendre ton problème Wink
MessageSujet: Re: probleme montage moteur   probleme montage moteur EmptyMer 14 Mar 2012, 21:37
ok je ferai ca demain Very Happy
» probleme montage bonhomme de neige :s
» démontage moteur hobbywing /roulement HS
» Problème montage/ règlage lunette hawke.
» RESO HONG NOR 3016
» [Vendue] Citroën GS 1220 Club 1974
