Nombre de messages : 151 Age : 33 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
Sujet: réglage amortisseurs yfz Dim 18 Mar 2012, 16:11
slt à tous, j'aurais voulu savoir à quoi correspondent les différents réglages sur les amortos avant du yfz? merci d'avance.
bidouille1971
Sujet: Re: réglage amortisseurs yfz Dim 18 Mar 2012, 18:41
d'origine, pas terrible les amortisseur, de memoire, car je les ai jamais eu moi mais sur ceux des pote, tu as je crois reglage ressort....et detente, je pense pas qu'il y i la compression....
avis aux autres
kévin88
Sujet: Re: réglage amortisseurs yfz Dim 18 Mar 2012, 18:45
oui mais toujours mieu que les amortos d'origine de banshee, dessus il y a une vis sur la bonbonne, une vis sur le pied et le réglage du ressort donc a quoi correspond la détente, compression,...
kévin88
Sujet: Re: réglage amortisseurs yfz Lun 19 Mar 2012, 09:39
