 Comment démonter le flotteur svp?
bansheedan973
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Comment démonter le flotteur svp?   Mar 20 Mar 2012, 19:51
Bonsoir
Dans le but de changer le pointeau,je dois virer le flotteur..mais comment faire svp? j'ai vu la petite pate faut il la detordre pour remonter l'axe??
merci par avance.
cmoign
MessageSujet: Re: Comment démonter le flotteur svp?   Mar 20 Mar 2012, 20:19
non pas du tout, tu as l'axe du flotteur que tu dois ôter, pour ça tu le déclipses (à l'aide d'un petit tournevis plat par exemple), une fois enlevé, le pointeau sortira. fais attention, le ressort du pointeau est très fragile
MessageSujet: Re: Comment démonter le flotteur svp?   Jeu 22 Mar 2012, 11:27
N'oublie pas de vérifier ta hauteur de flotte, 22mm +- 1mm sur carbu d'origine Wink
» comment démonter un pneu?
» Comment démonter les caches autour du guidon ?
» Comment démonter une hélice...
» comment choisir un bon flotteur au bon moment
» Comment bien monter un jeu de direction intégré ?
