Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 Comment démonter le flotteur svp?
bansheedan973
bansheedan973
Nombre de messages : 96
Comment démonter le flotteur svp? Empty
MessageSujet: Comment démonter le flotteur svp?   Comment démonter le flotteur svp? EmptyMar 20 Mar 2012, 19:51
Bonsoir
Dans le but de changer le pointeau,je dois virer le flotteur..mais comment faire svp? j'ai vu la petite pate faut il la detordre pour remonter l'axe??
merci par avance.
cmoign
MessageSujet: Re: Comment démonter le flotteur svp?   Comment démonter le flotteur svp? EmptyMar 20 Mar 2012, 20:19
non pas du tout, tu as l'axe du flotteur que tu dois ôter, pour ça tu le déclipses (à l'aide d'un petit tournevis plat par exemple), une fois enlevé, le pointeau sortira. fais attention, le ressort du pointeau est très fragile
MessageSujet: Re: Comment démonter le flotteur svp?   Comment démonter le flotteur svp? EmptyJeu 22 Mar 2012, 11:27
N'oublie pas de vérifier ta hauteur de flotte, 22mm +- 1mm sur carbu d'origine Wink
» Comment nettoyer son réservoir
» hauteur flotteur keihin 28
» demonter roulement arbre arriere ???
» no comment!
» Comment connaitre les CV'S
