Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 réf roulement de vilo
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
réf roulement de vilo Empty
MessageSujet: réf roulement de vilo   réf roulement de vilo EmptyMar 01 Mai 2007, 08:36
salut quelqu'un aurait les réference pour les roulements de vilo en skf ou autres sauf sources yam bien sur.
et autres question on m'as dit que si on changeait la cage a aiguille de bielle qui est sur le vilo valait mieux changer les bielles avec est ce vrai ou pas?
a+olivier
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: réf roulement de vilo   réf roulement de vilo EmptyMar 01 Mai 2007, 11:42
6305 C3 N
6305 C3 *3
tous avec pions antirotation => non dispo SKF !
pour les bielles , effectivement si les roullement de tete de bielle sont secoués , les bielles sont normalement mortes et donc a changer ....
ca coute beaucoup plus cher en main d oeuvre / temps si il faut réparer 6 mois plus tard pour changer les bielles ....
Donc , il faut les changer , c est une économie de bout de chandelle qui ne vaut vraiment pas le coup ...
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: réf roulement de vilo   réf roulement de vilo EmptyMer 02 Mai 2007, 18:30
seb pourrai-tu t'expliquer sur les roulments anti rotation, pk ce type ? et ils ont quoi de difference avec les autres ?
MessageSujet: Re: réf roulement de vilo   réf roulement de vilo EmptyMer 02 Mai 2007, 19:39
un roulement d origine, ca a un pti pion qui vient se bloquer dans le carter pour empecher celui ci de tourner et d usiner le carter ....
c est une référence protégée constructeur , extremement difficile a avoir chez les vendeurs de roullements adaptables ... je sais ce que je dit , l ancien président de SKF je le connait assez bien ....
le scell roullement , bof , ca le fait que sur un moteur ouvert a chaque course ....
donc pion anti rotation ....
MessageSujet: Re: réf roulement de vilo   réf roulement de vilo EmptyVen 04 Mai 2007, 08:25
ok merci pour le renseignement !
» roulement de vilo
» changement roulement vilo
» probleme roulement vilo
» roulement
» roulement av
