 pas de vis cable accelerateur sans tors
bansheedan973
bansheedan973
Nombre de messages : 96
pas de vis cable accelerateur sans tors Empty
MessageSujet: pas de vis cable accelerateur sans tors   pas de vis cable accelerateur sans tors EmptySam 31 Mar 2012, 02:24
bonjour j'ai à nouveau besoin de vous svp
En y regardant de plus prés il se trouve q le diamètre du pas de vis du tendeur du nouveau cable d accelerateur est plus gros q celui de ma gâchette!!!...8 pr la gachette et plus de 9 pr le cable..est ce déjà arrivé à quelqu'un svp? pas beaucoup de solution (je n ai plus le tendeur d origine de la gachette ms dois pouvoir le commander et virer l autre?) sauf peut être enlever le pas de vis metalic à l interieur de la gachette pour ne garder q celui dans la matiere (voir photo) si le pas de vis est encore different je ferai refaire un filetage à la taille du cable d accelerateur
pas de vis cable accelerateur sans tors 2012-016
mais tout ça est bien lourd...parce q meme sur un poignéée tournante c'est pas du tout le mm diametre..comment avez vous fait car vous etes nombreux à avoir viré le tors..c'etait le bon diametre de tendeur????
A gauche c'est du 8 à droite le cable
pas de vis cable accelerateur sans tors 2012-017
merci pour votre aide
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: pas de vis cable accelerateur sans tors   pas de vis cable accelerateur sans tors EmptySam 31 Mar 2012, 06:04
c un hélicoil, on appose ça quand le pas de vis est mort ou quand on veut optimiser le serrage
le taraudage est spécial ,un taraudage de M10X150 s'impose?ou va y en doucement avec une vis acier et de la graisse
bansheedan973
bansheedan973
MessageSujet: Re: pas de vis cable accelerateur sans tors   pas de vis cable accelerateur sans tors EmptySam 31 Mar 2012, 19:24
Que ferai je sans vous.????.c'était exactement ça;;un petit insert pour changer le pas de vis..j'ai réussi à le virer en 2 secondes et le pas de vis d'origine était nickel j'ai pu monter mon câble direct..merci encore !!!!!
» pas de vis cable accelerateur sans tors
» cable accelerateur cassé sur poignée de gaz
» un mec mal cable
» Sans arçon ??
» Comment prendre les carpes sans prendre de chevesne?
