 banshee qui met des grands pets!!!!
bidouille1971
nohan29
julien64
11 participants
julien64
Nombre de messages : 16
banshee qui met des grands pets!!!! Empty
MessageSujet: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptySam 03 Mar 2012, 18:22
Bonsoir
Bon beh voila j'avais claque un piston;j'ai realese,remonte nickel sauf que quand on arrive a la faire demarrer il met des grands pets cote droit il tient pas le ralenti et
si on essaye d acccelerer il veut pas.
Cote gauche tout est nickel.
Si vous avez des infos n'hesitez pas
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptySam 03 Mar 2012, 18:58
tu as bien remonté le tuyau entre les carbu? si tu as les origines...
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptySam 03 Mar 2012, 20:47
reréglage carbu surement?
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptySam 03 Mar 2012, 22:08
oui la durite entre les carbu est bien montee apres les reglages j y ai pas touche donc sa a pas du bouger...
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptySam 03 Mar 2012, 22:32
Ta regardé les clapets .
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyDim 04 Mar 2012, 17:49
ouais ils sont bons
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyDim 04 Mar 2012, 20:12
tu n'as pas touché au réglage mais tu as réalésé donc changer la cylindré,donc réglage a refaire
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 05 Mar 2012, 13:12
allumage , j'ai eu la meme des grand pets juste d'un coté, pas de montée en regime ,..
moi c'etait les connections qui vont au cdi ...
bidouille1971
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 05 Mar 2012, 13:43
ou probleme de bougie ou de bobine
croise tes bougies, si rien ne change croise tes bobines, si rien ne change, c'est ni l'un ni l'autre
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 05 Mar 2012, 13:49
Tu as realeser un seul cylindre?di oui est ce que cest le cylindre realser qui pets.si cest ca ce sont simplement tes reglages et pas besoin de chercher ailleurs
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 05 Mar 2012, 21:37
En fait il faisait les pets avant le realesage mais je veux bien prendre les reglages carbu pour les verifier.
j ai deja inverse bobine et bougie ca change rien.
moi aussi je pensais que ca venait de l allumage je veut bien des infos,quant tu parles des connection cdi.
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 05 Mar 2012, 21:46
Reglaggggggggggeeeeeeeee lol
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 05 Mar 2012, 21:49
je suis pas sur mais si c'est l'alumage ou le cdi ton quad ne demarerait méme pas.
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyMar 06 Mar 2012, 17:35
je parlais des 2 fiches 4 broches qui vont au cdi les fils etait oxydé juste avant la connectique , ca c'etait la 1 er fois
et la deuxieme j'avais un fil abimé juste entre le cadre et le tube d'echapement entre le pot et le silencieux. voila j'esper que ca t'aide
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyMar 06 Mar 2012, 19:40
j'ai un collègue qui met des grands pets... ça vient d'ou à votre avis...
ça va je sors... Arrow
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyMar 06 Mar 2012, 20:18
mdrr smilie24
cmoign
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyMar 06 Mar 2012, 21:05
Laughing Laughing
julien64
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 09 Avr 2012, 14:03
Bonjour,
encore moi !!!
j'ai finalement démonté et nettoyé toutes les cosses, il démarre au quart de tour et ne péte plus !!
j'ai mis les vis de richesse sur le réglage d'origine soit 2 tours
cependant, j'ai le côté droit qui tourne et chauffe moins bien que le gauche
d'où peut provenir cette différence ??
petit rappel : 2 cylindres réalésés, pistons neufs je suis en rodage (enfin en standby pour le moment !!!!)
merci pour votre aide
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 09 Avr 2012, 16:39
julien64 a écrit:
Bonjour,
encore moi !!!
synchro des carbus
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 09 Avr 2012, 17:11
Avec un trouble electrique le quad peut parfois demarré tout de meme ça depend des cas Wink
Pour les reglage je ne croit pas qu'un realésage d'une cotes va changer la carburation.. Par contre un nettoyage + verifier si tout est ok s'impose. Et verifie comme il faut tes clapets car parfois c'est minime comme problème.
MessageSujet: Re: banshee qui met des grands pets!!!!   banshee qui met des grands pets!!!! EmptyLun 09 Avr 2012, 17:13
Oupss javais pas vue que ton probleme etais réglé haha Smile
+1 pour la syncro Wink
» Kart banshee et banshee HS
» Mon BanShee a moi
» banshee de 95
» VOL DE BANSHEE
