| Broute Aprés Passage Dans L'eau | |
LOBO95
Nombre de messages : 10 Age : 37 Localisation : Salon-De-Provence Date d'inscription : 08/04/2012
| Sujet: Broute Aprés Passage Dans L'eau Dim 08 Avr 2012, 03:53 | |
| Salut tous le monde, Je fais appel à vous car jai un petit soussi, voila il y a quelque jours je suis sorti sur terrain (la veille il y avait eu de l'orage) donc dans certain endroit il y avait des grande flaque d'eau et quand je passer dedans mon Shee se métait a brouter presque a caler, a noter quil sort de revision, donc je voulais savoir dou sa pouvait venir. Merci a ceux qui pourrons me répondre. Sportivement. | |
thi3u
Nombre de messages : 37 Age : 41 Localisation : Qc Date d'inscription : 28/01/2011
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau Dim 08 Avr 2012, 14:49 | |
| Tes cap de bougie (capuchon, cap, connecteur...) remplace les par des cap NGK, tu devisse au bout du fils et remplace. ca se remplace pour pas cher. si le probleme persiste remplace aussi le coil. | |
LOBO95
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau Dim 08 Avr 2012, 14:55 | |
| Ok merci cest cool je vais voir sa. Et le coil c'est quoi? Merci. | |
thi3u
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau Dim 08 Avr 2012, 15:21 | |
| LOL eh.... au bout des 2 fils des bougies... dsl pour lenglissisme | |
nrg-45
Nombre de messages : 4 Age : 30 Localisation : 45 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau Mar 10 Avr 2012, 21:20 | |
| salut regarde ton filtre a air si il et pas gorger d'eau si oui tu peux nettoyer tes carburateur | |
LOBO95
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau Mar 10 Avr 2012, 23:00 | |
| Merci, la je viens de commander 2antiparasite NGK, et j'ai qu'un carbu pas deux | |
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau Mar 10 Avr 2012, 23:22 | |
| Salut
le banshee deteste l'eau ^^
pour le reste regarde si tu n'as pas d'eau qui ce soit infiltré par la cuve ensuite comme dit précédemment regarde si ton filtre est gorger d'eau regarde bien tout niveau bougie ( antiparasite, étanchéité, bobine HT fatigué ? )
LOBO95
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau Mar 10 Avr 2012, 23:24 | |
| Merci pour l'info je ne savait pas que c'etait pas bon maintenan je le sais, Merci. | |
| Sujet: Re: Broute Aprés Passage Dans L'eau | |
