 BANSHEE MOTEUR TRINITY
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 26  Suivant
Nombre de messages : 2108
BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:19
non, ils sont jsute en 68mm (big bore)
mais en effet, tu as un cylindre à refaire, l'autre on ne voit pas assez..mais de toute manière, ca se fait par 2!
les piston il y a un petit clips a tirer sur les coter puis il faut chasser laxe tout doucement sans forcer
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:22
big bore ou pas les jupe sont trop fine
il y a 9 chance sur 10 que c'est a cause de sa qu'il a serre les jupe trop fine on tendance a travailler et a s'ovaliser lors qu'elle chauffe trop
le problème est que comme sa va la il reste une cote si il a de la chance
aussi non il faut rejuper les cylindre donc il sont bon pour la poubelle
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:25
ouyy nvx piston realesage ...
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:27
pas sur de savoir les refaire ..
Nombre de messages : 1706
le piston mesure 6,9 cm
l'intérieur du cylindre environ 7 cm
l'autre cylindre n'a rien du tout
j'ai retrouver un petit joint noir rond coupe en deux en dessous des pistons ??? c'est quoi ?
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:29
aie aie
et tu sais messurer lepaiseur de la jupe metalique
je ne pense pas que se soit des jupe big bore
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:30
oui sont flingué quoi les cylindres ... poubelle
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:31
je pense que c'est pour sa qu'il la vendu le mec il le savais pertinament bien :s
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:33
thom118 a écrit:
aie aie
2mm c'est possible
quoi je doit tout jeter ? ca ne se refait pas ?
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:34
il y a 6 /7 mois il m avais demander des truc sur ces cylindres il m avais dis qu ils etais hs ..
tu mesure avec quoi ?
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:36
11 gourdin 11 2marteau 2marteau
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:37
une règle métalique
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:39
ca se refait ou pas ?
je vais allez voir demain chez moto style
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:40
ah oui ok
faudrais un pied a coulisse
de toute facon
les jupe sont trop loin sa ne vaut pas la peine de realiser sa va refaire le meme :S
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:42
il faut que je remette des cylindres d'origine alors ?
je vais perdre toutes les cv qu'il avait alors ?
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:43
oui malheureusement
je serais toi je contact quand meme le vendeur...
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 21:58
j'ai enlevé les deux baugues pour enlever les pistons mais je n'arrive pas à les sortir .
ca coulisse de qq mm puis ca bloc.
il y a un truc ?
oui il faut sortir les bague des piston presque completement
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 22:01
thom118 a écrit:
oui malheureusement
idem avant de faite quoi que se soit je contacterais le vendeur car cest comme une voiture tu pe te retourné contre la personne il me semble enfin en france on peut
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 22:06
il habite à berlin le vendeur et en plus je ne parle pas allemand.
je n'ai pas l'intention de le contacter, je vais régler le problème moi même.
je vais juste lui mettre une évaluation négative sur ebay.
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 22:19
pas moyen d'enlever les pistons, les bagues ne veulent pas sortir.
on peut forcer ?
MessageSujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY   BANSHEE MOTEUR TRINITY - Page 6 EmptyMer 25 Avr 2012, 22:22
on peut forcer ?
tu retire les clips des 2 coté ... apres tu prend un meche de foreurse et tu la fou dedans tu prend un lege martau et tu frape dousement !!!
Page 6 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 26  Suivant
» BANSHEE MOTEUR TRINITY
» acquisition d'un banshee
» Exy racing
» photos banshee moteur R1
» VAIS PEUT ETRE ACHETER BANSHEE TRINITY
