 Problème Banshee
toms1180
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Problème Banshee   Ven 20 Avr 2012, 05:56
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai acheté un banshee il y a peu de temps. Je l'ai emmené au garage pour faire l'entretien et un réglage carbu. Le agragiste a dû changer les pointeaux et des vices de gicleur.
A sa sortie, le Banshee roulait impeccable avec un mélange fait par la garagiste. Une fois le mélange épuisé j'en ai refait un moi même mais j'ai fait un mélange beaucoup trop riche en huile. De plus l'huile me semble beaucoup trop pâteuse.... Pour vous donner une idée, j'ai mis plus ou moins 350 mL dans 10L d'eesence.
Avec mon nouveau mélange j'ai rouler une demi heure ensuite je l'ai ramener au garage. Le lendemain, le banshee ne démarrait plus.
J'ai vidé le réservoir, nettoyé les bougies, et refait un mélange avec les bonnes doses. Il a démarré directement, mais j'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de puissance et qu'il est un petit peu étouffer lors des accélérations.
Pourriez-vous me dire de quoi peut-il s'agir, et ce que je peux faire pour retrouver le punsh.....
Merci d'avance...
Pressé de vous lire.......
thi3u
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Problème Banshee   Mer 25 Avr 2012, 22:47
prend un teste de compression de tes cylindre, si tu croit avoir rater ton melage dhuile/essance il est possible que tu ait surchauffé.
prend une lecture et revien vous avec tes données de compression sur chaques cylindres.
Problème Banshee
