 montage arbre arriére
7 participants
Nombre de messages : 442
montage arbre arriére Empty
MessageSujet: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:01
bonjour a tous,
Jai un petit souci interrogation , jai un arbre arriére pro axle avec il y a 2 grosse rondelle mais je ne sait pas ou les placés.
Pouvez vous me dire ou ce place les 2 rondelle ?
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:06
c pas les cales qui vont dériére les étoiles Exclamation
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:09
non c'est 2 grosse rondelle un peu incurvée,
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:11
photos si tu peut
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:16
sa arrive
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:19
montage arbre arriére Img_0117
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:21
bin je sais pas je vais pas te dire de connerie désoler Exclamation
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:27
c'est pas grave il y en a bien 1 qui c'est.
Je pense que sa va aprer le joint du roulement du moyeux, elle est bizare ma phrase Suspect as tu compris
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:30
J'ai les memes!!!
Elles se mettent entre le gros ecrou et le moyeux.
Elles doivent se placer le bombé vers l'exterieur afin qu'il y ai un effet ressort qui empèche l'écrou de se deserrer ent exercant une pression sur les filet.
C'est le principe d'une rondelle gower.
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 11:33
jai pas trop compris, les 2 rondelle se metten du coté de l'écrou.
As tu une photo sil te plais
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 12:10
C'est simple sur ta photo les rondelles sont au bon endroit... juste apres l'ecrou...
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 12:26
les rondelles se mettent entre l'ecrou et le porte pignon.
le bombé des rondelles doit être de manière a touché l'autre rondelles pour que ca fasse ressort
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 12:35
Ok merci j'ai compris je vai y monter on vera
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 12:50
fzank a écrit:
J'ai les memes!!!
Je dirais plutôt rondelle Belleville. La rondelle grower est une rondelle fendue. Wink
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 12:59
juste lmf... tu as raison...
matyeu
matyeu
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Rondelle   montage arbre arriére EmptyLun 09 Avr 2012, 17:07
Oui rondelles belleville... Et elle vont bien entre l'ecrou et le moyeu, j'ai le meme axe que ca!
Bon montage!
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 23 Avr 2012, 13:39
J'ai un petit souci au niveau du montage quand je sere l'écrou de l'arbre arrière il ne tourne presques plus.
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: montage arbre arriére   montage arbre arriére EmptyLun 23 Avr 2012, 14:03
tu as changer tes roulements? as tu remis l'entretoise(tube) entre les roulements?
» arbre arriere
» arbre arrière
» info montage arbre ar 450 yfz
» arbre arriere decaler
» Joints spi arbre arriere
