 Problème carbu
toms1180
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Problème carbu   Jeu 26 Avr 2012, 17:47
Bonjour tout le monde,
J'ai un pot d'échappement qui fûme beaucoup plus que l'autre (le gauche).
A chaque fois que je roule plus pendant 2 ou 3 jours, mon banshee ne démarre pas tant que j'ai pas vidé les cuves des carbus, et j'ai remarqué que l'essence ne coule que du carbu gauche (même coté que le pot qui fûme plus)...
Et il y a aussi un bruit spécial qui provient au niveau de la culasse du même coté (Dsl si c'est imprécis Embarassed )
Dois-je m'inquiété ? Pensez vous que je risque un serrage?
toms1180
MessageSujet: Re: Problème carbu   Jeu 26 Avr 2012, 17:51
Si quelqu'un sait m'aider, je suis inquiet Very Happy
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Problème carbu   Jeu 26 Avr 2012, 18:03
fait controler tous sa par un pros mieux vaut etre prudent
toms1180
MessageSujet: Re: Problème carbu   Jeu 26 Avr 2012, 18:41
Oui je vai faire ca.....
Personne n'a une idée d'ou ca pourrais provenir ?
Un simple déréglage des carbu ? Une bielle pliée ?
bansheeT5du24
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Problème carbu   Jeu 26 Avr 2012, 19:00
pour les carbu, regarde tes pointeaus et leurs sieges , et aussi les niveaux de flotteurs de cuves,et pour le cylindre qui fume plus que l autre, peut etre le joint de culasse qui fuierai legerement ( apres a distance , ce n est pas facile a juger) commence par regarder ca!!(moi c est ce que je ferai) interrogation
toms1180
MessageSujet: Re: Problème carbu   Jeu 26 Avr 2012, 19:14
Ok je vai regarder tout ca ?
Mais une fuite à la culasse ca peut provoquer un petit bruit?
Problème carbu
» problème carbu pwk 28
» problème carbu 650 xj
» problème de carbu
» problème serrage suite a changement de carbu
