| Projet cheetah cub a venir ... | |
+3Dahanny Chop Chop Snake Shee 7 participants |
| Sujet: Projet cheetah cub a venir ... Jeu 26 Avr 2012, 19:50 | |
| Salut a tous, ayant maintenant une partie cycle qui tient la route et une prépa moteur de base, je voudrais me lancer dans un projet pour un cheetah cub. Alors pour linstant sur mon banshee il y a : pots pro circuit platinum, clapets fmf, carbus 28 mikuni tm ss, culasse cool head domes en 22, filtre green, boost bottle. Je voudrais un cheetah cub plutot qu'un pv parce que je vais faire surtout de la piste, randonnée sportive, mx... Mes questions: Est ce que je peux monter juste les cylindres cheetah cub, 392 avec mon vilo d'origine et des gros domes , et tout le reste de la config identique ou il me faut d'autre carbus/pots/intakes/crank ? Si je prends un 421 avec crankshaft +4 bielles 115, je peux changer juste les domes de ma culasse et garder le reste de la config ? Il faut obligatoirement changer mes pro circuit et le reste? je reste a l'écoute de vos conseils et de vos expériences , merci d'avance | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Jeu 26 Avr 2012, 19:51 | |
| Ah oui et côté embrayage je viens de changer mes disques pour des disques renforcés, est ce qu'il va falloir des modifs obligatoirement ou pas ? Toutes ces questions je me les pose pour budgetiser précisément le projet et voir si cest faisaible | |
Chop Chop
Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 28/09/2008
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Ven 27 Avr 2012, 17:43 | |
| Tu peux monter un 392 ou un 421 avec tes Pro Circuit, seulement le rendement ne sera pas le même qu'avec des échappements adapté. Mais oui il va fonctionner quand même ! Même chose pour tes carburateurs.
Pour ce qui concerne ton vilo, sa dépend de la puissance que tu désir sortir et bien sur de l'usure de celui-ci. S'Il a la moindre petit faiblesse, c'est une question de temps donc c'est à toi de voir selon sont état.
Tu t'es renseigné au sujet du Cheetah power valve ? En fait il offre plus de couple à base RPM que le Cub en raison des ses valves.
Quel niveau de puissance tu recherche ? si tu recherche a avoir 70hp, c'est pas les même pièce que tu as de besoin que pour en avoir 90hp.
Gros HP, lb/tq = Gros kit de clutch + mod de la transmission, fortement conseiller si tu veux réussir passé les vitesses.
P.S. gros kit de clutch, je veux dire plus que des nouveaux disques d'embrayage.
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Ven 27 Avr 2012, 18:45 | |
| en fait j'ai vu les power valves, biensur je dis pas non mais niveau budget les cub sont moins cher, je cherche pas a avoir le max de puissance qu'il peut sortir, je ne fais pas de compet du tout, c'est juste pour de la rando et avoir un bon potentiel de puissance le vilo a passé enormément d'heures... vous me conseillerez de passer en crank +4 ?
merci en tout cas pour ta reponse chop chop | |
Dahanny
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Sam 28 Avr 2012, 02:54 | |
| si tu veux un moteur plus polyvalent je te conseille un vilo + 4 = plus de couple mais si tu vas dans les cheetah cub ou Pv je te conseille en ensemble d'embrayage 8 disc avec un straight cut gear. si non les 7 disc comme a l'origine vont vite se fatigué et la straight cut va empecher ton villo d'aller bouffer la base moteur coté embrayage
si tu veux optimiser un peut ton investissement des carburateur 33 voir 35 mm
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Sam 28 Avr 2012, 19:38 | |
| - Dahanny a écrit:
- si tu veux un moteur plus polyvalent je te conseille un vilo + 4 = plus de couple
oui mais direct tu explose le budget quoi ... kit embrayage .. 1500 EURO kit carbu 500 EURO kit cylindre/ piston 1200euro moi je prendrais un kit simple piston cylindre en 392 .. la culasse et dome que je t ai vendu passe et up tu n a pas trop de souci avec embreyage et voila frais max .. 1400/1500 euro | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Sam 28 Avr 2012, 21:35 | |
| Tu peut te poser comme question aussi si tu a vraiment besoin d'un cheetah lolll Chop Chop va me hair de dire ça !!! mais comme je peut lire tu ne veut pas avoir le shee le plus puissant qui soit mais plutôt avoir une machine polyvalente dans les sentier avec un budget limité donc tu peut aussi considéré de te monter seulement un crank stroker et de faire préparé tes cylindres.. Avec tes Pro circuit tu aura un très bon setup pour la trail et de la fiabilité Tous les setup sont bon, le plus difficile c'est de choisir | |
Chop Chop
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 12:09 | |
| - WynoT a écrit:
- Tu peut te poser comme question aussi si tu a vraiment besoin d'un cheetah lolll Chop Chop va me hair de dire ça !!!
Bien non WynoT ! En fait, j'aime ça en débattre sur le sujet ici, et c'est les oignons différent qui fond que c'est intéressant ! Une chose est certain, compter par vous même si vous voulez vérifier, faire repercé des cylindre, porter, acheter des pistons et gasket neuf et un crank stroker +4, ce n'est pas plus vraiment économique que de monter un Cub 358 ou un 392 si on as un crank qui est déja en bonne condition. Je parle de seulement quelques dollars/euro de différence. Pour un Cub, oublie tes dômes en 22cc, t'aura aucune compression. Sur un 392, des 20cc, sa varie légèrement selon le gasket de base que tu as de besoin, Mais ça te donne environ la même compression qu'un banshee d'origine pour te donné une idée. Donc oublie les 22cc.
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 16:46 | |
| Ok donc si jai bien compris, cylindre pistons et domes. Après pour le vilo vous en pensez quoi ? Est ce que ca change qqh au comportement de mettre un vilo +4 ? En gros a votre avis je prends 392 cc avec mon vilo stock ou 392 avec nouveau vilo renforce ou 421 avec vilo +4 ?? Merci de vos reponses en tout cas c'est instructif . | |
Nombre de messages : 663 Age : 41 Localisation : proche de saint quentin Date d'inscription : 21/09/2011
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 16:58 | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 17:08 | |
| Non ca c'est pour un haut moteur complet avec clapet et culasse et vilo, mais c'est un power valve et c'est hors budget pour moi malheureusement !! | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 17:13 | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 17:22 | |
| je parle pas anglais c sur j'aurais du faire la traduction google et j'aurais vu | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 17:25 | |
| - valerossi46 a écrit:
- je parle pas anglais c sur j'aurais du faire la traduction google et j'aurais vu
faut prendre des cours .. moi avt le banshee je ne parlais pas anglais .. ni quebequois mdr maintenenant c'est presque ma langue maternel ... | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 17:28 | |
| pas besoin de parlé anglais pour mettre du gaz | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 17:35 | |
- pas besoin de parlé anglais pour mettre du gaz
ah non mais pour foutre gros gaz ... faut de la bonne pieces ... et la ca bloc mdr | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 17:52 | |
Chop Chop
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Dim 29 Avr 2012, 22:42 | |
| La question est, quesque tu as comme budjet pour ton moteur Snake Shee ? On parle de combien est tu prêt à investir et quel rendement/puissance tu recherche réellement. Ça va mieux allé pour te conseillé par la suite. | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Lun 30 Avr 2012, 03:27 | |
Ben sa dépend moi j'ai monté mon stroker pour 800$ US tout compris faut juste attendre les bonnes occasion Et pour le vilo même si tu monte un Cub moi je te conseil de ne pas prendre de chance de le changer pour un souder et balancé car avec la puissance qu'il va sortir ce serait chiant d'éclater un cylindre a cause d'un vilo qui n'à pas survécu | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Lun 30 Avr 2012, 12:59 | |
| Ben en fait j'ai pas encore de budget fixe c'est justement en fonction de ce que ca va me couter que je mettrais de cote en consequence. Après comme j'ai dis je cherche pas a avoir une bete de course juste un moteur de quoi me faire plaisir sur la piste. En gros je prendrais les cylindres et pistons et domes, et le vilo en fonction de vos conseils. Mais si je prends un vilo jhesiterais entre 392 et 421 vu que la difference de prix serait minime, ou je me trompe peut etre ? Merci en tout cas les gars pour votre aide | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Lun 30 Avr 2012, 16:38 | |
| - Snake Shee a écrit:
- Ben en fait j'ai pas encore de budget fixe c'est justement en fonction de ce que ca va me couter que je mettrais de cote en consequence.
Après comme j'ai dis je cherche pas a avoir une bete de course juste un moteur de quoi me faire plaisir sur la piste. En gros je prendrais les cylindres et pistons et domes, et le vilo en fonction de vos conseils. Mais si je prends un vilo jhesiterais entre 392 et 421 vu que la difference de prix serait minime, ou je me trompe peut etre ? Merci en tout cas les gars pour votre aide si tu reste dans la meme gamme ... il y a pas de difference de prix .. donc voila ... juste tu vas prendre un vilo stroker ou pas le 421 la ... donc voila prend vilo stroker 4 chettah 421 (avec l'essence de chez nous je resterais en 22CC a la culasse . budget .... 1500 /1750 euro | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Lun 30 Avr 2012, 21:04 | |
| ok et gross différence niveau puissance entre un 392 vilo stock et 421 vilo stroker +4 ? aussi pour le 421 clapet type origine ou type cr 250 ?
Sur ebay ya un kit 421 avec vilo hot rods plus 4 pour 1500 dollars ...
Merci !! | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Lun 30 Avr 2012, 21:17 | |
- ok et gross différence niveau puissance entre un 392 vilo stock et 421 vilo stroker +4 ?
Merci !! moi je prendrais du +4 il sont direct souder et niva soliditée pas mal en dissent du top .. ben oui voila un kit comme ca pas de souci .. | |
Chop Chop
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Mar 01 Mai 2012, 03:52 | |
| - WynoT a écrit:
Ben sa dépend moi j'ai monté mon stroker pour 800$ US tout compris faut juste attendre les bonnes occasion Et pour le vilo même si tu monte un Cub moi je te conseil de ne pas prendre de chance de le changer pour un souder et balancé car avec la puissance qu'il va sortir ce serait chiant d'éclater un cylindre a cause d'un vilo qui n'à pas survécu Fait des bonnes occasions est une excellente idée ! Mais comme tu dois t'en doutez, en a aussi dans les Cub ! Pour le crank / vilo, je ne crois pas qu'on soit a la recherche d'une grande puissance peut être 60-65 whp ? Si le crank est en bonne condition, y aura pas de problème. S'il ne l'ai pas, moi personnellement je ne monterais pas des pistons neuf la dessus peut importe les cylindres de tout façons ! Snake Shee, C’est bien beau vouloir un Cub 421 pour pouvoir dire que tu as un 421, mais ça prend un minimum d'investissement pour rentabilisé l'investissent à mon avis rendu-là. Avoir un 421 qui donne 60whp, t'es certain que ça veau la peine ? Un kit avec vilo d'origine avec des cylindres travaillés par quelqu'un de compétent et une bonne paire de pipes peut sortir la même chose. C'est fait pour sortir environ 75-80whp / 50-55lb-tq un kit comme ça avec les pièce adapté, sur le petit gaz, sans forcer. | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... Mar 01 Mai 2012, 08:40 | |
| Sujet: Re: Projet cheetah cub a venir ... | |
