-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 probleme avec un phare
dubourvieux
dubourvieux
Nombre de messages : 142
probleme avec un phare Empty
MessageSujet: probleme avec un phare   probleme avec un phare EmptySam 28 Avr 2012, 17:43
salut a tous voila j ai un probleme sur un phare il y a en un qui marche bien et l autre juste un peut qui peut me dit pourquoi
ps c est suite a ma renovation j ai tout repeint peut etre qui il y a un sens qui peut m aide
[img]probleme avec un phare 2012-021[/img]
MessageSujet: Re: probleme avec un phare   probleme avec un phare EmptySam 28 Avr 2012, 19:34
les phares sont sur 1 lignes ellectrique tu allamante 1 phares et apres l autre ... donc deja commance par bien laver les coses des 2 phares ...`si pas tu regarde au niveau des depart de cable du pontage ...
fait un changement des empoule avt de faire ca tu les inverse .. pour voir si c'est pas l empoule simplement .
a++
dubourvieux
dubourvieux
MessageSujet: Re: probleme avec un phare   probleme avec un phare EmptyDim 29 Avr 2012, 09:21
probleme resolu c etait la masse qui alle pas donc j ai mais la masse du phare sur le boulon de 12 du pot et tout marche
» Problème avec vis de kick
» probleme avec mon moteur
» Probleme avec un de mes carbu
» probleme avec mon shee.
