| Raccordement durites de mise à l'air | |
bansheedan973
Nombre de messages : 96 Age : 52 Localisation : Apatou, Guyane française Date d'inscription : 16/10/2011
| Sujet: Raccordement durites de mise à l'air Jeu 17 Mai 2012, 13:05 | |
| Bonjour à tous, S'il vous plait ,pouvez vous me rappeler les raccordements des durits de mise à l'air ?celles qui partent du réservoir arriere d'eau + branchement sur le radiateur. merci par avance | |
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air Jeu 17 Mai 2012, 23:49 | |
| son ton vase d'expansion, tu branche la sortie du bas, et tu raccorde sur la sortie au niveau du bouchon du radiateur. et une durite sur le raccord du haut de ton ton vase d'expansion que tu mets à l'air libre sous le quad..c'est en cas de trop plein | |
bansheedan973
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air Jeu 17 Mai 2012, 23:51 | |
bansheedan973
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air Ven 18 Mai 2012, 10:54 | |
| ok pour les 2 durites du vase d'expansion et pour la durit avec le raccord en T svp? y a mise à l'air à 1 extrémité et sur le T je branche la durit qui sort de pompe à eau et sur l'autre branche du T je branche la durite qui part vers l'arriere du carter .?c 'est correct?.j'ai pas le banshee sous les yeux mais il me semble avoir fait ça!!!merci encore | |
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air Ven 18 Mai 2012, 11:10 | |
bansheedan973
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air Ven 18 Mai 2012, 11:27 | |
| ok ça c'est fait !!! ..merci encore! | |
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air Ven 18 Mai 2012, 11:43 | |
| mais de rien | |
bansheeT5du24
Nombre de messages : 8 Age : 38 Localisation : Perigueux Date d'inscription : 18/04/2012
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air Ven 18 Mai 2012, 19:39 | |
| - Sander' a écrit:
- mais de rien
perso moi j ai viré le vase d expension,juste une durit qui evacue le trop par la sortie au bouchon, et cela depuis 1 an et je n ai aucun souci, et mon niveau de liquide ne bouge jamais!!! | |
| Sujet: Re: Raccordement durites de mise à l'air | |
