 2mm de brun haut cylindre
Nombre de messages : 265
MessageSujet: 2mm de brun haut cylindre   Dim 20 Mai 2012, 20:34
Je vien de demonter ma culasse coolhead pour changer les 17 joint qu'il y a dedans a la place d'un gasket... et j'ai remarquer qu'il y a dans le haut du cylindre un genre de 2mm qui est plus foncé comme une couleur brun café, première fois que je l'ouvre depuis le rebuild complet piston + aleasage... ces normal? petite question simplement pour nettoyer mes pensé! car il me semble qu'il en avais pas avant que je le fasse aleaser?
MessageSujet: Re: 2mm de brun haut cylindre   Dim 20 Mai 2012, 20:35
Je vien de le remotner donc je n'ai pas eu le temp de prendre des photo...
MessageSujet: Re: 2mm de brun haut cylindre   Lun 21 Mai 2012, 14:31
tu veux parle de la sorte de bague couleur café sur environ 1 ou 2 mm sur le haut de la chemise ?
si c'est de ca dont tu parle c'est pas grave du tout et c'est normale ne t’inquiète pas
MessageSujet: Re: 2mm de brun haut cylindre   Lun 21 Mai 2012, 15:05
Thanks joe! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 2mm de brun haut cylindre   Lun 21 Mai 2012, 18:06
Wink
» TUB X1 Reservoir touche le haut cylindre arriere HELP
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» L'IRISH COB ! Haut en couleur !
» Cylindre de roue sur type H
» Interview Stephen BRUN
