 carbus bloquè
sylvain 51
Nombre de messages : 1
MessageSujet: carbus bloquè   Lun 21 Mai 2012, 15:27
bonjour,
je possède un banshee de 2004 depuis 1 an.
je fais un peu de balades quelques courses enduro.
c’est un bon quad, mais en condition humide les
carbus restent coincés (problème chronique des
carbus sans système tors)le problème vient
de la pièce en plastique qui relie le câble primaire
de la poignée d’accélérateur aux 2 câbles de carbus
la pièce en plastique est située aux dessus des culasses
et absorbe la température du moteur en fonctionnement
lors d’un passage dans l’eau (grosse flaque)l’eau crée un choc thermique
sur la pièce en plastique ce qui a pour effet de bloquer le
coulisseau interne de cette pièce résultat: le moteur reste
accélérer pour palier ce problème il suffit d’isoler thermiquement
la pièce en plastique de la température du moteur sur mon quad c’est un morceau
de tuyau d’arrosage couper sur sa longueur(pour le placer autour de la pièce en plastique
sans démonter le câble)et fixer avec du scotch thermique
cette solution fonctionne merci de la faire partager sur votre forum technique
salutations.
a tous
MessageSujet: Re: carbus bloquè   Lun 21 Mai 2012, 21:13
interrogation
carbus bloquè
» Question de carbus Z1
» Bobine H.T z500
» moteur thermique mariner 5cv
» carbu z1000
» carbus refoulent par tuyau de trop plein
