 avis piston
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
avis piston Empty
MessageSujet: avis piston   avis piston EmptyDim 03 Juin 2012, 17:44
voila je vais me lancer dans le changement de mes piston cote 64.25 je vais amenener mes cylindre a controle pour savoir si besoin de faire realeaser en attendan je cherche des piston j'avai mis des tecnhium la dernier fois usure assez rapide je trouve ces pour sa que j'aurai mis une autres marque wossner wiseco prox namura ???? scratch scratch
Nombre de messages : 205
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 03 Juin 2012, 17:49
j'irais sur du wiseco perso , de la bonne qualité
Nombre de messages : 452
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 03 Juin 2012, 17:50
sujet traité des dizaine de fois deja
recherche sur le forum
gg1724
gg1724
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 03 Juin 2012, 18:24
recherche fais trop d'avis partager merci de ne pas dire a chaque fois sujet deja traiter des membres font quand meme des recherche on n'ai pas tous dans le meme panier
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 03 Juin 2012, 18:43
les meme reponse
chacun choisi ce qu'il lui plait
pour ma part en forger c'est du wossner
et couler prox
Nombre de messages : 265
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 03 Juin 2012, 22:11
Avant je roulais en wiseco, Piston quasi pas usé après 3 ans de cross et de ride assez aggresive.
maintenant je suis en Wossner... après environ 2 mois j'ai ouvert pour verifier et le piston est très beau aucune grafigne sur les bord.
Perso j'ai toujours rouler avec des piston Forger sur mes machine et j'ai jammais eu de problème...
J'ai seulement entendu du bon a propos des Pro-X pour le couler sinon Forger +1
gg1724
gg1724
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyLun 04 Juin 2012, 16:48
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyLun 04 Juin 2012, 19:06
wiseco c'est du forgé, tu peux y aller ! sinon comme a dis joecrossman y'a les wossner bien solides aussi, mais je sais pas niveau prix ce que ca donne
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyLun 04 Juin 2012, 20:06
Chez mon detaillant de pièces que je vais aps mal toujours... Piston Wiseco 144.99 du piston et en wossner ces 129,99 du piston... Moi j'ai opter pour le wossner 30$ moin cher ces pas grand chose mais la qualité est présente!
gg1724
gg1724
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyMar 05 Juin 2012, 14:25
Ui mes les wossner en 64.25 je trouve pas je croi qui marche pas en 0.25 eux wiseco tecnhium prox sa je trouve en 64.25
Nombre de messages : 373
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyJeu 07 Juin 2012, 19:28
Il est possible que sur un quad, il y ait besoin d'un piston lourd pour plus de couple en bas.
Piston lourd = woessner ou tecnium, c'est le meme.
On aussi un piston Wiseco forgé plus leger que l'origine (hauts regimes bons) dont je ne suis pas sûr de sa longevité.
Puis viennent les PROX et TKRJ qui sont (japonais) identiques à l'origine (ART)... j'ai un faible pour le TKRJ qui est bien mieux fini que le prox.
On a aussi un piston italien de tres bonne qualité, c'est le Vertex, son avantage par rapport au TKRJ est qu'il est un poil plus petit (0.02 à 0.03mm)on peut donc si on ne le change pas trop tard repartir sur un deglaçage et monter un TKRJ sans realeser tout en ayant un bon jeu pist/cyl (preponderant pour les chevaux).
Il y a aussi des pistons tecnium coulés aux provenances incertaines puis des pistons chinois...
Personnellement, en moto piste ou route, c'est ce que je precaunise à mes clients, en premier Vertex puis TKRJ ou direct TKRJ puisqu'en plus, ils ne sont pas cher.
EDIT: le Vertex est traité en surface, en VMA, apres une saison complete, sur un moteur que j'entretiens et pépare les pistons ont perdu 0.02... une sacrée preuve de qualité... beaucoup en VMA qui ont un moteur qui marche bien n'osent pas faire la saison avec les memes piston (surtout si ce sont des Wiseco).
Si on voit encore le traitement sur un piston, cela n eveut pas dire qu'il n'est pas usé, forgé ou pas, en plus de s'user, les jupes se resserrent aussi
gg1724
gg1724
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 10 Juin 2012, 19:57
Voila je me pose la question ya til un sens de montage des segment ou ces les deux meme pour les clips daxe de piston ya til un sens aussi et aussi au niveau du filtre a air le mieux et un filtre mousse ou type green
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 10 Juin 2012, 20:35
ça depend de tes pistons, regarde bien tes segments et tu auras la reponse.
Pour les clips, essaie de les laisser en position de "C", ouverture horizontale ou à peine vers le bas
Nombre de messages : 524
avis piston Empty
Sur les prox deux segment differents... un fin et un epais... et y a un sens mais tu saurait pas te tromper ... Les clips y a pas de sens et pour les filtres y'a deux quand qui s'opposent.
Certain disent que les green style sont les meilleurs et d'autre ne jure que par les mousses...
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptySam 19 Jan 2013, 20:45
une petite question... voir meme 2 ou 3 questions pour ceux qui achetent les pistons aux US
_ c'est 145$ le wiseco ou les 2 ?
_ meme prix pour les 65.5 et 66 ou plus cher ?
_ combien faut compter pour le port ?
_ vous payez la douane (20%) à chaque fois ou pas ?
_ les pistons long rod (bielle longue) sont ils plus cher ?
Merci de vos reponses.
Nombre de messages : 2108
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptySam 19 Jan 2013, 21:56
Salut Dino.
en moyenne, le prix pour 2 pistons wiseco en 64,5 et 65mm est de 190$
les 65.5 et 66 sont dans les 210/220$
(joints moteur compris)
frais de ports, 45$ en moyenne
les pistons long rod sont aux mêmes prix.
La douane, c'est la loterie. on ne peut jamais vraiment savoir si on va en payer ou pas.
clauderochefort
Nombre de messages : 161
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 20 Jan 2013, 11:43
slt dino
c est le prix du kit complet
c est pour ca que ls wisecos se vendent plus en france
deja qu il se vendait mal
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyDim 20 Jan 2013, 21:09
Si je compte grosso modo
_ 2 pistons 200
_ 1 port 50
_ 1 douane (en comptant 1/2...) 20
total 270$ = 200€
Si on compte le vrai prix de la douane on arrive presque au meme prix qu'en France...
Peux tu approvondir le fond de ta pensée Claude, c'est pas clair ce que tu as voulu dire.
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyMar 29 Jan 2013, 20:15
Alors, au sujet d'avis de pistons, on peut y ajouter les pistons WSM
Les pistons WSM forgés sont beaucoup utilisés aux USA et ils sont allemands .... fabriqués en Italie par... Athena et ont peut etre le meme moule que les Woessner.
Ce sont les pistons les plus legers du marché et ils sont traités au molybdene (lubrifiant solide), gage de longevité.
Comparo de poids kit piston complet en 66
TKRJ (idem origine) 270g
Wiseco 258g
Woessner/tecnium forgé... de tete pas loin de 300g
WSM 230g
WSM en long rod 235g
C'est à mon avis des pistons qui doivent favoriser les montées en regime, moteur supportant mieux les hauts regimes et vilo un peu soulagé.
Je viens d'en rentrer, 200€ les 2 kits forgés normaux ou 220€ pour long rod, ça me parait un bon rapport qualité/prix
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyMar 29 Jan 2013, 20:19
en effet, pour le prix, s'ils sont comme tu les a décrits, très bon prix!
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyMar 29 Jan 2013, 20:42
Je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi
Les cotes des ces pistons qui existent sont 64 64.5 65 65.5 66 66.5 et en big bore, un poil plus cher 68 68.5 69 69.5 70 70.5 que ce soit en long rod ou pas
pour le moment je stocke 64.5 65 65.5 et 66 long rod ou origine le reste sur commande.
en photo la comparaison entre le long rod et le normal.
avis piston 2f7336ee924f1c8bfa548cdb2cd5856d
avis piston Adc22ddb664c0c52f9e16da7e65ec6d3
avis piston Df58b85e6ed392cfc00846667374c0b5
Il existe aussi des WSM coulés mais, je pense qu'il n'y a pas d'interet vu le prix et la qualité des TKRJ que je stocke aussi.
jeptrouverdenom
Nombre de messages : 132
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyMar 29 Jan 2013, 20:55
pour te repondre javais payer un truc comme 209 dollars les 2 et j'avais pas payer de douane................
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyMar 29 Jan 2013, 21:03
ouais, mais 209€ si c'est des forgés, c'est sans le port et puis , la douane c'est presque 30% quand normalement, elle devrait te tomber dessus.
Au total, avec le port je suis deja competitif meme si tu ne paies pas la douane.
clauderochefort
avis piston Empty
MessageSujet: Re: avis piston   avis piston EmptyMer 30 Jan 2013, 08:49
slt dino
douane 25% = en gros la tva et les frais de dossier
comme je t ai dis deja
on part avec 1 pb , c est le rapport $/€ qui est pas a notre avantage
avis piston Empty
avis piston
» avis piston
» quelle piston me conseillé vous dans seux si.
» tranquilisant pour chien : votre avis
» Des avis sur les selles stock (modèle Excelsior)
» leurre souple pour pêcher en mer [votre avis]
