| Problème montage pneus holeshot gncc | |
kévin88
Nombre de messages : 156 Age : 27 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
 | Sujet: Problème montage pneus holeshot gncc Mar 12 Juin 2012, 16:03 | |
| Salut à tous, alors voila mon problème je vien de monter 2 holeshot à l'arrière et j'ai l'impression que le pneu ne monte pas assez sur la jante, pourtant ils sont bien centrés et je les ai monté comme les autres avec la graisse sur les talons etc..., quand penser vous?? [img]  [/img] [img]  [/img] |
Nombre de messages : 2106 Age : 30 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 11/08/2010
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mar 12 Juin 2012, 16:34 | |
| As tu pris la bonne taille? Ensuite, tu arrive à les gonfler ou pas du tout? Car si c pour les collet à la jantes pour les gonfler une bombe de deo et briquet |
kévin88
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mar 12 Juin 2012, 17:03 | |
| c'est bon problème résolu c'était juste le talon du pneu qui ne voulait pas monter sur la jante, j'ai donc redémonté, mi du wd40 tout autour du pneu et en gonflant il a finit par monter sur la jante mais obliger de monter à 2 bar!  , merci quand même |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mar 12 Juin 2012, 17:37 | |
| Comme tout pneu, il faut monter en pression pour les coller |
Nombre de messages : 279 Age : 34 Localisation : cavalaire sur mer 83 Date d'inscription : 20/10/2008
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mar 12 Juin 2012, 19:36 | |
| 2 bar  c'est pas grand chose! suivant les pneus ca m'est arriver de devoir aller jusqu'a un peu plus de 4 bar de pression! ais à c moment la, ça fait un petit peu flipper... conclusion: bien graisser et hydrater le pneu et la jante avant montage |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mar 12 Juin 2012, 19:41 | |
| Les Pneu de quad sont des basses pression. |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mer 13 Juin 2012, 21:42 | |
| Ben oui merci je le sais heureusement, après 15 ans de quad dernière moi... Il n'empêche que tu es obliger de les faire monter en pression pour les claquer
Nombre de messages : 2291 Localisation : 91-Essonne Date d'inscription : 13/12/2007
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mer 13 Juin 2012, 22:13 | |
| JAMAIS de bombe et briquet pour coller les talons. |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mer 13 Juin 2012, 22:34 | |
| C sur, ce n'est pas sans risque, mais ça marche très bien eu évite quelque galère. Faut pas trop en mettre pour pas se faire péter la poire |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Mer 13 Juin 2012, 22:40 | |
| Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis qu'il ne faut JAMAIS le faire. Comme je le dis souvent, la roulette russe est un jeu distrayant et sans conséquences dans 83,33 % des cas. |
Nombre de messages : 1886 Age : 26 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/02/2008
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 00:46 | |
| pour coller mes pneus a mes jante je suis déjà monter à 5.5 bar jamais de souci pour moi et un pneu neuf explose rarement juste après le montage
ensuite je leur fout 800gr à tous
@+ _________________  salut tout le monde, je recois au jour d'aujourd'hui environ 20 MP par jour ma boite est saturée et cela cause des pertes de messages donc pour éviter cela contacter moi en priorité sur mon mail : yamahalyon@yahoo.commerci les amis |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 06:48 | |
| Oui Joe, je veut bien, mais des fous, l'air s'échappe donc impossible de le mettre en pression. |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 09:34 | |
| Lorsque les pneus sont trop déformer pour pouvoir les mettre en pression, il suffit de les écraser un peu à la main ou avec une sangle au niveau d la bande de roulement
Nombre de messages : 447 Age : 28 Date d'inscription : 27/02/2012
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 09:36 | |
| 800 gramme  c'est deja beaucoup pour du cross moi je met 500 et normalement c'est 300g. C'est ce que le pilote de LG quad ma dit quand javais crever a grenay. |
Nombre de messages : 213 Age : 39 Localisation : belgique Date d'inscription : 20/04/2012
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 09:53 | |
| moi je mets 550g c'est la pression passe partout, c'est greg lassaigne lui même qui me l'a dit |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 09:59 | |
| Oui,le coup de la sangle marche très bien mais pas a chaque fois! Et la pression à 800gr c'est bcp trop Joe!! 500gr max |
kévin88
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 10:02 | |
| c'est vrai que des fois c'est la misère à les coller surtout quand tu les reçois complètement applatis, perso je gonfle une chambre à air dans le pneu avant de le monter et je le laisse comme ça la journée le temps qu'il reprenne sa forme initiale. |
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc Jeu 14 Juin 2012, 10:14 | |
| +1 C'est une méthode très efficace également pour pouvoir mettre le pneu en place facilement après
 | Sujet: Re: Problème montage pneus holeshot gncc  | |
