 Shee Noyé etouffé
toms1180
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Shee Noyé etouffé   Sam 16 Juin 2012, 23:57
Bonjour tout le monde,
Si quelqu'un pourrait m'éclairer parce que je suis un peu perdu.
En fait, lorsque mon Shee roule pas pendant quelques jours avec la vanne d'arrivée d'essence sur OFF, je dois vider les cuves des carbu pour pouvoir le démarrer.
Et depuis quelques jours, de temps en temps lorsque je roule, mon Shee est comme noyé, il roule mais on dirait qu'il tourne uniquement sur un cyindre par rapport a la puissance. Le coté noyé est toujours le même celui de gauche et comme par magie, après un certain temps, j'entend claquer au niveau des pots et ensuite il reprend normalement.
(J'ai pris les compression et elle sont correctes.)
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait vraiment gentil......
Merci d'avance.
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Shee Noyé etouffé   Dim 17 Juin 2012, 00:17
salut,
Je suis pas sur mais regarde les pointeaux de t'est carbu si ils sont marqué .
toms1180
MessageSujet: Re: Shee Noyé etouffé   Mer 20 Juin 2012, 14:07
En fait il y a un moi et demi j'ai fait l'entretien complet ety nettoyage des carbu et changement des pointeaux. Penses-tu qu' en un moi et demi ils aient déja pu s'abimé?
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: Shee Noyé etouffé   Mer 20 Juin 2012, 14:21
ca n'a peu être rien a voir et je suis très loin d’être bon mecano.
mais ya pas longtemps pendant mes réglages de carbus, une fois le quad tournait comme une patate et un des cylindre ne travaillait pas.
toujours le même, j'ai inversé mes bougies et là c’était l’inverse.
en fait une bougie etait HS.
inverse tes bougies pour voir
toms1180
MessageSujet: Re: Shee Noyé etouffé   Mer 20 Juin 2012, 15:01
Ok je vai faire ca....
En fait il y a une ou deux semaine, j'avais déja ce problème, et effectivement une de mes bougie était déféctueuse et toujours de ce même coté cad le gauche. Je l'ai changée et la c'était de nouveau impeccable mais ca a pas duré longtemps, alors je me dis que même si c'est de nouveau la bougie c'est pas normale qu'elle casse a chaque fois du même coté et surtout aussi souvent.
Corrige moi si je me trompe stp :-)
MessageSujet: Re: Shee Noyé etouffé   Mer 20 Juin 2012, 16:31
Si ta déjà changer les pointeaux, alors sa m'étonnerais que ce soit sa.
Shee Noyé etouffé
