 remontage d'un banshee CROSS
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 04 Juil 2012, 20:53
des paul turner comme échappement pour le cross, enfoiré Laughing
Jamais essayer.... Rejuis de voir sa Very Happy
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mar 10 Juil 2012, 12:01
ET VOILA Very Happy
mon banshee cross tourne, il ma fallu 3H de recherche a changer tout, CDI, bobine haute tension, cabalage etc......
pour me rendre compte que c'était juste le barillet qui ne fonctionnais plus Mad
il vas fort affraid affraid affraid affraid
honnetement j'ai été surpris comme il vas bien.... maintenant je ne sais pas si les paul turner y sont pour quelques choses,
car le moteur est d'origine mise a part les pots, mono carbu et filtre kn.
c'est peut etre parce que il a les rapport origine et qu'il est haut que j'ai cet impression.
plus que quelques petits réglage et quelques pieces trucs a faire dessus et je suis pres pour l'endurance de ouffet cheers
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mar 10 Juil 2012, 12:26
félicitation man, beau boulot
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mar 10 Juil 2012, 20:01
je viens juste d'aller faire un tour avec.....
c'est bien le rapport car je suis tout de suite a fond,
mais dans les bois c'est quand meme VIOLENT affraid un banshee
ca va trop fort, mais sur circuit sa doit etre le pied
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mar 10 Juil 2012, 20:49
sur le sq, tu as quoi en config boite?
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mar 10 Juil 2012, 20:59
ben la boite est d'origine
mais les pignon je suis en 17 / 38
tandis que avec le cross je suis en 14/40, il y un monde de différence
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mar 10 Juil 2012, 21:15
ah forcément, ca tire plus court
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 15:14
voila il est totalement fini
Very Happy j'ai remi les phares avant
j'ai été faire un grand tour avec pour tester si il ne prend pas l'eau et apparament c'est parfait Very Happy
petites question il faut mettre combien de pression dans les pneus en cross ?
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 15:36
je dirai 400 ou 500 gr...
Je reconnait les photos je pense. Si je me trompe pas la grande flaque derrière ton quad sur la photo du bas a noyer le miens et j'avais du pousser pdt bien 500m lol
Il parait large a mort a l'avant. T'a fait quoi pour l'avoir comme ca?
Nombre de messages : 1704
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 15:50
Met 500 gr en pression.
Ah il est beau smilie24
Et dire qu'il y en a qui savent se payer 2 banshee lol!
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 15:54
oui il est plus large que mon super quader,
ben il a des triangle élargi et les jantes retourner.
si je roule avec la boite a air ouverte mais que je met un surfiltre sur le kn c'est bon? (sa ne laisse pas passer l'eau le surfiltre ?)
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 15:58
mic 4501
oui j'ai de la chance ( mais depuis le temps que je voulais un deuxiéme Very Happy )
mais j'ésite a m'acheter un 3 jouet..... je me tate Shocked
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 16:39
ben quand je roulait avec l'autre j'avais le KN et le surfiltre et il n'avait pas l'air se couper a cause de ca. mais le filtre etait quand meme bien mouillé.
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 16:42
j'ai le couvercle... mais j'ai l'impression qu'il s'étouffe avec la boite fermée
reviens vite car rouler tout seul c'est quand meme pas le top Rolling Eyes
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 16:45
Je reviens demain mais j'aurais pas de quad pour la cause...
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 18:08
tu devrai éviter les jantes retournées, tu risque de flinguer tes étriers.
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 18:16
comment est ce que sa pourrais arriver ?
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 18:52
chez belgica for race, il m'a dit que les surfiltres c'était juste bien aux usa car c'est juste pour rouler dans le sable, le sable de labas .
ici en europe, se n'est pas le même sable ( il est collant, se colle au surfiltre et fini par rentrer et casser le moteur )
pour la boue et l'eau, ca ne sert à rien non plus.
moi, je vais devoir rouler en admission direct avec un morceau d'alu en dessous pour protéger des crasses, graisse ...
si je dois aller rouler en cross ou dans la boue je vais devoir remettre une boite à air d'origine et changer mes gicleurs donc le quad ne fonctionnera pas comme il devrait.
Je ne sais pas si il m'a dit sa pour me faire peur, en exagérant ou pas.
moi à mon avis le surfiltre doit quand même être bien et si le filtre est bien graissé, ca devrait aller il me semble .
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 18:57
ti dju
tu ne pourrais bien vite plus rien faire avec ton moteur Shocked Rolling Eyes
je pense que un surfiltre fonctionne vraiment bien pour les crases, quand je vois se que sa retiens quand je fait mon filtre sur le superquader.
mais se que j'ai peur c'est de l'eau affraid
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 19:05
hein bin tu n'es pas gater avec ce moteur la Very Happy
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 19:25
Ca n'a rien avoir avec mon moteur, c'est pour tout les moteurs qui roule avec une demi boite à air. jocolor
Il faut faire très attention.
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 19:40
tu veux dire quoi par admission direct avec un moreau d'alu? pas de filtre a air du tout?
bin oui ca c'est sur. moi je suis dans le meme cas que toi sauf que moi impossible de remettre la boite a air d'origine , alors je serai en admission direct avec surfiltres on m'a dit que pas de probleme avec ca , tant qu'il est bien nettoyer et traite
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 19:41
le filtre a air desuite sur le carbu
MessageSujet: Re: remontage d'un banshee CROSS    Mer 11 Juil 2012, 20:31
Enfet, je vais mettre une boite à air en alu que je vais découper à 4 cm de haut pour que le filtre soit protégé en bas.
Le filtre sera raccordé dans la boite à air et la boite à air raccordé avec deux manchons au carbu. Je vais
Faire ca demain. Je mettrais une photo.
Gautch c'est quel mécano qui t'a dis ca ?
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
» Session de quad cross à Larchant 77, en Banshee bien sur !
» Préparation de mon banshee pour le cross "lithax350"
» montage de mon banshee laeger's cross
» problème remontage boisseau ! Help !
