| remontage d'un banshee CROSS | |
+10gautch jules kévin88 valerossi46 bennou928 mic4501 Sander' blavier nitro4646 troyleedesigns46 14 participants |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 20:34 | |
| c'est le boss quadpartsracing qui ce situe a bassenge . | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 20:37 | |
| - mic4501 a écrit:
- Enfet, je vais mettre une boite à air en alu que je vais découper à 4 cm de haut pour que le filtre soit protégé en bas.
Le filtre sera raccordé dans la boite à air et la boite à air raccordé avec deux manchons au carbu. Je vais Faire ca demain. Je mettrais une photo.
Gautch c'est quel mécano qui t'a dis ca ? prq en bas ? moi je dois faire pareil que toi , sauf que les filtres seront en direct des carbu , avec une tole alu cintree en haut du filtre pour evite l'ecoulement d'eau du reservoir et d'autre element . | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 20:55 | |
| Sa c'est de la chipoterie ! Il faudra encore faire quelque chose pour le vase d'expention pour le liquide de refroidissement .
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 20:57 | |
Gautch c'est quel mécano qui t'a dis ca ? prq en bas ? moi je dois faire pareil que toi , sauf que les filtres seront en direct des carbu , avec une tole alu cintree en haut du filtre pour evite l'ecoulement d'eau du reservoir et d'autre element . En bas car quand tu roules les crasses, ... Viennent d'en bas pas d'en haut. En haut c'est la scelle, il n'y a rien qui qui saurait tomber. ( A moins que tu ailles une scelle percée et que tu as un besoin pressant à faire ) A ta place je prend une boite à air d'origine et tu la coupe comme je vais faire et tu met un KN dedans. | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 20:58 | |
| - troyleedesigns46 a écrit:
- Sa c'est de la chipoterie !
Moi je l'ai supprimé | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 21:16 | |
| Le cross avec ton quad oublie.... T'imagine comme il vas bouffer à la crasse comme tu vas le faire. Moi j'ai juste enlever le couvercle et il y avais déjà plein d'eau sur mon filtre | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 21:31 | |
- Le cross avec ton quad oublie.... T'imagine comme il vas bouffer à la crasse comme tu vas le faire.
Moi j'ai juste enlever le couvercle et il y avais déjà plein d'eau sur mon filtre Je vais me faire une boite à air pour le cross. Je vais prendre une d'origine avec un couvercle kn et faire des trous autour et mettre des filtres dans les trous pour avoir un max d'air et ne pas descendre trop dans mes gicleurs. | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 22:21 | |
Moi j'ai juste enlever le couvercle et il y avais déjà plein d'eau sur mon filtre Je vais me faire une boite à air pour le cross. Je vais prendre une d'origine avec un couvercle kn et faire des trous autour et mettre des filtres dans les trous pour avoir un max d'air et ne pas descendre trop dans mes gicleurs. tu as quoi comme carbu ? tu vas rouler avec le 421 en cross ? | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 22:48 | |
tu vas rouler avec le 421 en cross ? 2 carbu de 36 . Je vais faire qq petite endurance mais c'est principalement pour rouler sur route . | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Mer 11 Juil 2012, 23:08 | |
| comment il es large de l'avant mets un filtre en mousse et graissé, tu aura bcp moins de probleme que les kn! surtout pour le cross | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 07:22 | |
- comment est ce que sa pourrais arriver ?
projection de pierre. j'ai un etrier qui est mort comme ca. | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 08:08 | |
| vais surement les remettre dans le bon sens. car en plus je ne trouve pas sa terrible | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 09:05 | |
| oui trop large c'est pas le top. fait attention a tes valves quand tu retourne | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 10:59 | |
| - jules a écrit:
- oui trop large c'est pas le top.
fait attention a tes valves quand tu retourne je ne sais pas si c'est a cause de sa mais j'ai l'impression qu'il tire tout droit quand meme.... oui oui je ferrais changer les valves . | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 11:41 | |
tu vas rouler avec le 421 en cross ? 2 carbu de 36 . Je vais faire qq petite endurance mais c'est principalement pour rouler sur route . Je comprends pas pq il faut absolument bouger la boite d'origine. Sur mon autre quad, j'avais des carbu de 34 et j'ai jms du bouger la boite a air... | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 12:06 | |
| Perso moi aussi j'avais des 35 et pas bouger ma boîte, et nunulu aussi | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 15:38 | |
- Perso moi aussi j'avais des 35 et pas bouger ma boîte, et nunulu aussi
Moi c'est mon moteur qui demande trop d'air. | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 16:11 | |
elle passait sans enlever les echappement ? | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 17:08 | |
| ben oui tout passait. On avait juste des manchons qui relie les carbu a la boite a air qui etait un peu plus court | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 17:09 | |
Et la boite ouverte sans couvrecle c pas assez? | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 17:24 | |
| C un réacteur qu'il a ou quoi | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 17:45 | |
Et la boite ouverte sans couvrecle c pas assez? Il parait que non. | |
Nombre de messages : 374 Age : 32 Localisation : belgique (liège) Date d'inscription : 31/03/2010
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Jeu 12 Juil 2012, 18:40 | |
| moi j ai un 480 a valve , et j ai une boite a air en alu ouverte , j ai aucun souci | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Sam 21 Juil 2012, 19:03 | |
| petite question
qu'elle est la différence d'avoir des jantes arriere en 9 pouces ou 8 pouces en cross ? | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS Sam 21 Juil 2012, 19:56 | |
- petite question
qu'elle est la différence d'avoir des jantes arriere en 9 pouces ou 8 pouces en cross ? Plus nerveux, plus bas, plus facile a prendre les virages en travers. Par contre c'est moins confortable, il faut souvent rouler debout. | |
| Sujet: Re: remontage d'un banshee CROSS | |
