 problème axe pro axle
lithax350
Nombre de messages : 73
MessageSujet: problème axe pro axle   Mer 11 Juil 2012, 12:01
bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu une commande de gpr quad d'un axe pro axle et je n'ai pas reçu l'écrou principale!! sur le site il y avait marqué que l'écrou d'origine se monte a la place... foutre non! le filetage et plus petit sur le pro axle! donc je voulais savoir tout se qui ont commander cette axe de roue est-ce que vous avez reçu l'écrou principale avec ?? merci
MessageSujet: Re: problème axe pro axle   Mer 11 Juil 2012, 15:00
j'en ai acheter 3 neuf et j'ai toujours eu l'ecrou avec No
c'est 1 ecrou en alu avec deux vises dessus pour éviter qu'il se déserre
lithax350
MessageSujet: Re: problème axe pro axle   Mer 11 Juil 2012, 15:05
d'accord merci et ben gpr quad ma dis que ses l'origine qui se monte a la place... il faut qu'il trouve une solution obliger car les filetage n'est pas du tout le même et ben merci de ta réponse!
MessageSujet: Re: problème axe pro axle   Mer 11 Juil 2012, 15:16
ben il n'y a pas vraiment de solution il te faut l'écrou qui vas avec !
MessageSujet: Re: problème axe pro axle   Mer 11 Juil 2012, 15:29
oui et tu dois avoir 2 grosse rondelles conique aussi pour empecher qu'il se desserre. On les vois sur la photo de troy
(je les avais cassé moi).
Ce sont sur les Lonestar qu'on sait monter les écrous d'origine. Sur les Durablue et les Pro Axle ce sont des écrous spécifiques à l'axe.
lithax350
MessageSujet: Re: problème axe pro axle   Mer 11 Juil 2012, 15:32
et ben d'accord il sont gonflé de me dire que l'origine s'y monte! déja que l'expédition est longue il faut en plus qu'il oublie des truc! Mad ses pas correct...
» problème axe pro axle
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème d'ampoule
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
