-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Probleme moteur Banshee
francois62490
Nombre de messages : 14
Probleme moteur Banshee Empty
MessageSujet: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 17:03
Bonjour tout le monde!
Voilà je viens dans la section mécanique car j'ai un problème que j'arrive pas a résoudre... Donc sa fait déjà 1 mois que j'ai mon Banshee et pour le moment 0 sortie... Quand je l'ai acheté tout marché nickel quand je l'ai testé chez le vendeur! Puis quand je l'ai ramené chez moi j'ai remarqué que l'échappement droit fumé beaucoup mieux que celui de gauche. Je me suis dit que c’était surement un problème de carburateur. Donc je démonte, je nettoie, et je remonte et je les règles. Le résultat au final reste le même. J'ai donc pensé au clapets. J'en achètes donc des neufs (V force) je les montes mais toujours le même blême! Alors je décide de changé ma poignet de gaz car les câbles de l'ancien été pas en super bonne état. Mais toujours le même problème!! Franchement je désespère... Sad Est ce qu'il y a des chances que mes carbus soit mort? Parce que a pars ça je vois pas du tout ce que sa peu être!
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 17:06
La synchronisation est bonne ?
francois62490
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 17:10
Ouai la synchronisation et normalement bonne puisque que les boisseaux s'ouvrent exactement en même temps
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 17:11
C'est le cylindre droit qui fume ?
francois62490
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 17:13
Ouai c'est que le droit qui fume. L'autre fume mais beaucoup moins
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 17:22
On peut suspecter une fuite du joint spy de vilebrequin droit qui laisserait entrer de l'huile de boîte dans le carter pompe.
francois62490
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 18:20
Ok je te remercie!! Mais je pense avoir enfin trouver les bons réglages (mon frère mécano viens de me secourir) Maintenant il tourne bien, les gaz sont bien repartis dans chaque échappement! C'est moi qui a été merdique bounce Désolé de t'avoir fait chercher pour rien! En tout cas tes super rapide et pro a la fois Wink
Encore merci!
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyDim 15 Juil 2012, 18:59
c'etais quoi le probleme?
francois62490
MessageSujet: Re: Probleme moteur Banshee   Probleme moteur Banshee EmptyMar 17 Juil 2012, 16:28
Donc le véritable problème c’était bien les câbles de la poignée de gaz qui ne soulevais pas assez le boisseaux gauche. Après c'était plus qu'une question de réglages des carbus! ^^
» Probléme moteur sur mon banshee
» Probleme sons du moteur banshee
» problème moteur!!!
