| Probleme moteur Banshee | |
francois62490
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 08/12/2011
| Sujet: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 17:03 | |
| Bonjour tout le monde! Voilà je viens dans la section mécanique car j'ai un problème que j'arrive pas a résoudre... Donc sa fait déjà 1 mois que j'ai mon Banshee et pour le moment 0 sortie... Quand je l'ai acheté tout marché nickel quand je l'ai testé chez le vendeur! Puis quand je l'ai ramené chez moi j'ai remarqué que l'échappement droit fumé beaucoup mieux que celui de gauche. Je me suis dit que c’était surement un problème de carburateur. Donc je démonte, je nettoie, et je remonte et je les règles. Le résultat au final reste le même. J'ai donc pensé au clapets. J'en achètes donc des neufs (V force) je les montes mais toujours le même blême! Alors je décide de changé ma poignet de gaz car les câbles de l'ancien été pas en super bonne état. Mais toujours le même problème!! Franchement je désespère... Est ce qu'il y a des chances que mes carbus soit mort? Parce que a pars ça je vois pas du tout ce que sa peu être! | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 17:06 | |
| La synchronisation est bonne ? | |
francois62490
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 17:10 | |
| Ouai la synchronisation et normalement bonne puisque que les boisseaux s'ouvrent exactement en même temps | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 17:11 | |
| C'est le cylindre droit qui fume ?
francois62490
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 17:13 | |
| Ouai c'est que le droit qui fume. L'autre fume mais beaucoup moins | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 17:22 | |
| On peut suspecter une fuite du joint spy de vilebrequin droit qui laisserait entrer de l'huile de boîte dans le carter pompe. | |
francois62490
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 18:20 | |
| Ok je te remercie!! Mais je pense avoir enfin trouver les bons réglages (mon frère mécano viens de me secourir) Maintenant il tourne bien, les gaz sont bien repartis dans chaque échappement! C'est moi qui a été merdique Désolé de t'avoir fait chercher pour rien! En tout cas tes super rapide et pro a la fois Encore merci! | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Dim 15 Juil 2012, 18:59 | |
| c'etais quoi le probleme? | |
francois62490
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee Mar 17 Juil 2012, 16:28 | |
| Donc le véritable problème c’était bien les câbles de la poignée de gaz qui ne soulevais pas assez le boisseaux gauche. Après c'était plus qu'une question de réglages des carbus! ^^ | |
| Sujet: Re: Probleme moteur Banshee | |
