 Réglage des gicleurs
marco89
marco89
Nombre de messages : 84
Réglage des gicleurs Empty
MessageSujet: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 10:08
Bonjour à tous!!
Voilà je viens de recevoir ma ligne T5 dc je vais enfin pouvoir monter mes carbu keihin en 28 mais je sais pas du coup quoi mettre en gicleur de ralenti!!
En principal j'ai ceux que j'ai reçu avec ma ligne..
J'ai vforce3,boost bottle,boîte à air KN,carbu 28 et la ligne T5 vs feriez quoi vs???
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 13:10
je suis pas sur que les gicleur que tu a recu avec ta ligne ait avec tes carbu de 28
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 13:23
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 13:24
oui je ne suis pas sure non plus, c'est prévu pour les carbu origine
et en plus ce sera surement pas les bon,
moi je n'ai pas mi ceux la
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 14:00
Je pense aussi que ça ira pas mais vu que c'est la 1ère fois que je fais ça je sais pas du tt comment faire..
Avec la ligne j'ai eu des gicleurs de 270 et 280 et avec ma boîte à air il m'ont on mit mais des 300!!
Quelqu'un aurait la même config que moi pr m'aider..
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 14:02
Jules 145 ça me paraît très petit..!!!!
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 14:09
j'ai la meme config que toi, mais j'ai oublié se que j'ai comme gicleur
donc je ne saurais pas t'aider No
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 15:11
Help me!! 2marteau
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 15:29
normal Very Happy
280 300 etc c'est les tailles mikumi tu as des gicleurs pour carbus d'origine ou autre mikumi
moi je t'ai donné la taille en keihin
tu peux en acheter d'autre parce que ce sont pas du tout les même
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 15:33
145 keihin ça correspond à quel taille chez mikuni??
Ok dc pour toi avec ma config tu me conseille ce que tu as dit?
Tu as quoi toi sur ton shee?
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 16:12
Si tu a des carbus de 28 Keihin a boisseaux plat les gicleurs avec les toomey n'iront pas
Si tu a des Mikuni origine ou 28 je pense que ceux avec les pots iront donc c plus ou moin 280
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 18:49
Oui c'est des keihin à boisseaux plat!!
Tu conseil quel taille toi nitro avec ma config?
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 19:15
je de dirai un truc genre 145 avec 45 ou 50 en ralentit. Ca depend un peu. Chaque quad est différent
Mais les gicleurs que tu a eu avec les pot n'iront pas sur ces carbu.
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 19:27
Ok merci
J'ai aussi les pointeaux avec la ligne c'est pareil que pour les gicleurs ça ira pas si????
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 19:31
À quel cran je dois le mettre je sais pas non plus..
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 20:09
[quote="marco89"]Ok merci
J'ai aussi eu les aiguilles avec la ligne c'est pareil que pour les gicleurs ça ira pas,elles sont pr des carbu mikuni ou je peux les utiliser avec mes keihin???? gourdin
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 20:15
je pense pas que ca ira non plus. Au niveau régalge je saurai pas t'e, dire plus pas mon fort ya des gens plus caler que moi pour ca.
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 20:26
De toute façon au pire des cas j'ai les aiguilles d'origine qui était déjà ds le carbu keihin!!
J'attends des infos plus précise pr réponse a mes questions personne ma encore dit pr le cran de réglage des aiguilles..
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 21:12
Garde les aiguilles que tu as dans les carbus.
Au cran du milieu.
Et utilise la fonction recherche tu trouvera ton bonheur. Regarde aussi les 2 liens que j'ai mis plus haut.
marco89
marco89
MessageSujet: Re: Réglage des gicleurs   Réglage des gicleurs EmptyLun 16 Juil 2012, 21:17
J'ai un boîtier cdi techracing 9 courbe ça joue pas sur mes gicleurs?
J'ai regarder les liens je vais essayer en 145/45 et je mets au crans du milieu je vous redit ça..
Merci les gars Wink
» Réglage moteur
» réglage embrayage
» réglage de V-brakes
» probleme de réglage
» réglage sondeur
