 preparation moteur
tommyracing
tommyracing
Nombre de messages : 87
preparation moteur Empty
MessageSujet: preparation moteur   preparation moteur EmptyMer 18 Juil 2012, 11:08
bon je me lance dans mon projet jai fai laccisition dun sheetha cub 380,un cranck vitos storker +4 et des carbu mikuni flat side des tm 38mm,avez vous des conseil a me donner sur ma preparation moteur.
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: preparation moteur   preparation moteur EmptyMer 18 Juil 2012, 12:19
Il te faut un bon freinage ( surtout avant )
Un bon refroidissement ( radia durite pompe )
Embrayage renforcer plus lock clutch
Boîte à air maison ou alu
Et sûrement d'autre chose
Mais bon c'est déjà pas mal
PS: une inscription à la salle de musculation ne fera pas de mal car faut tenir la bête
Quel est ton utilisation principal ?
tommyracing
tommyracing
MessageSujet: Re: preparation moteur   preparation moteur EmptyJeu 19 Juil 2012, 10:40
la course sur ovale de glace et du pit de sable, ou je peux me trouver un kit de gear a denture droite pour metre sur mon cranck et ma clotche (streat cut gear)
jeptrouverdenom
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: preparation moteur   preparation moteur EmptyDim 29 Juil 2012, 13:03
tu pare de porting moteur ou simplement mètre des piece ?
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: preparation moteur   preparation moteur EmptyVen 31 Aoû 2012, 02:06
straight cut gear serviras ptete pas encore pas assez de force pour avoir un trouble sourtout au prix que sa vaut sur ebay sa se trouve facilement ou sur bansheedepot.com ta le hinson complet ou juste les dents que tu installe sur ton basket .mais en gros ton setup est monté tu le mets dans le moteur et sa roule i te manque peu-etre cool head si c'est un 380 il a des pistons de 65mm ya quelle porting dedans le stage 2-3-4? les carbu sont un peu gros pour la glace c'est surment un ancien setup drag.
preparation moteur
» [JP46] Dyane et Visa
» unimog de course
» Vilo +4mm installation sans compromis.
» preparation moteur
» Gonfler le moteur??
