ma config:
realesage piston en 64,5
boite a air normale , carbu origine avec vis de ralenti!
ligne fmf fatty !
gicleur de ralenti 27.5 gicleur principal de 280 reglage richesse 1,1/4tour
aiguille au 2eme cran en parttant du bas !
hauteur de cuve 21mm
platine allumage reglable !
voila mon big probleme
le quad demarre nickel tient tres bien le ralenti mais lorsque j'accelere sur les rapports a haut regime il ratatouille :
apparement le pb vien de la boite a air !
car avant la boite a air etait modifiee (2 entrees d'air par cote ) et on a etait obllige de de mettre la corne d'origine !
enfin bref une fois les trous de la boite a air rebouche le quad me refait pareil donc la j'enleve la corne : pareil
j'enleve le couvercle de la boite a air un peu mieux mais a haut regime ca rataouille :
j'ai franchement les boules car la j'y perd mmon latin !
j'ai un ecourse demain et le resultat je vcropis que je vais la regarder!
ca me fait chiieeeeeeeerrrrrr!!
ya pas d'autres mots
