 info sur le train avant type pro trax
info sur le train avant type pro trax  Empty
MessageSujet: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyMar 24 Juil 2012, 20:19
salut a tous est ce que qqun a des info concernant ce type de train avant leager's pro trax , il faut des moyeux de roue et disque de frein speciaux ou celui du 450 " normal " vont dessus ?
merci a tout
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyMar 24 Juil 2012, 20:59
Un train avant pro trax est normalement vendu avec les fusée en alu voir la colonne il y en a sur le bon coin mas pas pour banshee dommage.
celui la est pour 450 trx
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/320297649.htm?ca=22_s
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyMar 24 Juil 2012, 21:48
Demande à BLAVIER car il a un train avant protrax
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyMer 25 Juil 2012, 05:13
oui ca je savais mick que les fusee etait avec , mais ce que je me demandais c'est si il fallais des disque et moyeux avant speciaux .
c'est fait fzanz j'lui ai envoyer un message
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyMer 25 Juil 2012, 05:18
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyVen 27 Juil 2012, 00:12
Sur mon chassis laeger's j'ai des croix de roue de trx il me semble
et si tu achete celui a 1600€ ( excessif quand il y a 2 mois un pro trax de yfz coutais 750€ ) il te faudra des fusée de 450 yfz
tout depens du train que tu achete
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyVen 27 Juil 2012, 10:07
merci joecrossman , non j'ai trouver un autre 660€ livrer , mtn je vais chercher apres des moyeux de roue de 450
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyVen 27 Juil 2012, 10:11
j'ai sa en stock je vends mon chassis de 450 yfz en piéces car pas réussi a le vendre complet Exclamation
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyVen 27 Juil 2012, 10:21
impec valerossi
je te recontacte au soir en mp .
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyVen 27 Juil 2012, 10:35
ok ou tel moi comme tu veus Wink
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyVen 27 Juil 2012, 20:21
On ne sais jamais, j'ai des axes de fusé lsr toujours emballé pour 450
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptySam 28 Juil 2012, 15:26
Joe, tu arrives a quelle largeur avec ce type de train la ?
Merci mic mais j'en ai pas besoin .
Par contre faut que je trouve une mâchoire de frein je sais plus quelle coter car j'ai monter une pour mon frein arrière .
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptySam 28 Juil 2012, 21:02
attention a bien se renseigner sur les etrier monté avec le pro trax que tu vas achter car a la base, les fusées protrax sont utilisé avec des etrier de 250trx.
donc certains restent dans cette configurations en achetant les etriers de trx et d'autres commande un protrax spécifique pour sa machine avec fusées prévu pour les etrier d'origine monté sur le quad
donc demande bien au vendeur Wink
pour la largeur, suivant tes jantes tu sera ENTRE 1,25 et 1,29
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyDim 29 Juil 2012, 14:09
c'est un pro trax de 450 donc je suppose que les machoires iront dessus de toute facon j'en ai une de stock je l'essayerai avant de commander l'autre .
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyDim 29 Juil 2012, 23:02
Salut
de mémoire je suis à 1m28 mais faut que je vérifie
as tu recu mon MP gautch ?
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyLun 30 Juil 2012, 10:23
non joe j'ai rien recu
transfert le moi sur mon email = gauthier@scarlet.be
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyVen 03 Aoû 2012, 20:13
apres avoir discuter avec blavier qui me fais un peu paniquer mdr , comment puis je voir si mon pro trax est du trx ou du yfz ? sinon un moyeux de 450 est compatible avec le pro trax trx ?
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyMar 29 Jan 2013, 08:28
Peut on mettre des moyeux de roue banshee sur des fusées protrax honda ?
nko
nko
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: info sur le train avant type pro trax    info sur le train avant type pro trax  EmptyMar 29 Jan 2013, 08:48
non tu peux pas mic apres il existe des fusées yam
» Info : train avant trike // vélomobile
» clé pour rotule train avant ,?
» AVIS SUR KIT TRAIN AVANT AMORTOS
» changé de train avant d'un vieu banshee
