 Cognement moteur a l'aide
QuebecMan
QuebecMan
Nombre de messages : 28
Cognement moteur a l'aide Empty
MessageSujet: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyLun 21 Mai 2007, 10:55
Bonjours jai un banshee 2001
Jai un problème de cognement dans moteur
Jai tout changer et le cognement reste
le cranck a ete refais a neuf les bering aussi les pistons on ete changer
jai beau verifier dans la pump et la cluch insi que le magneto le cognement a laire de venir de partout ce bruit est plus fort que le son des pipes et il ce fais entendre en bas de 4000 tour sinon rien plusieur on pencer a la transmition mes quand j'apuis sur la cluch le bruit reste toujours donc ca ne peux etre la transmition jai aussi changer la basket de cluch et le bruit reste toujours ce bruit a laire de suivre le rpm du moteur donc surment un gear ou quelque chose qui vire svp aide moi je peux aller enregistre le son si jamais une personne est pret a m'aider merci
banshee 33
banshee 33
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyLun 21 Mai 2007, 18:28
depuis qd ca te fais ce bruit
avant le remplacement du crank ou apres
QuebecMan
QuebecMan
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyLun 21 Mai 2007, 19:05
le bruit etais la avant l'instalation du cranck et a resté apres l'instalation du nouveaux cranck
cedric
cedric
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyMar 22 Mai 2007, 12:31
sa ne serait pas ton embiellage des fois !
QuebecMan
QuebecMan
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyMar 22 Mai 2007, 12:52
Que veux tu dire Cedric Embiellage ??
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyMar 22 Mai 2007, 19:49
Le terme anglais pour embiellage ou villebrequin est crankshaft.
www.chez.com/bansheequad
QuebecMan
QuebecMan
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyMar 22 Mai 2007, 19:52
OK merci non il a ete changer et avant le changement le cognement etais la pareille merci
banshee 33
banshee 33
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyMar 22 Mai 2007, 21:34
ton probleme viens pas du crank ok
il viens peut etre de la bague bronze du primary driven gear piece 5 sur le lien
ca cree un claquement avec le crank
http://216.37.204.206/wps/Yamaha_OEM/YamahaATV.asp?Type=13&A=331&B=12
QuebecMan
QuebecMan
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptyMar 22 Mai 2007, 21:54
tu pence que ca serais Mon basket de cluch le numero 5 dans la fiche
Comment je peux voir si ses ses vraiment cela y a t'il un teste Merci
QuebecMan
QuebecMan
MessageSujet: Re: Cognement moteur a l'aide   Cognement moteur a l'aide EmptySam 26 Mai 2007, 16:24
Probleme toujours non resolu partie cher un specialiste Sad $$$$
» Cognement moteur a l'aide
» aide remplacement moteur
» Bateau amorceur maison besoin d'aide
» Moteur Bloqué
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
