 bruit point mort
seba
Nombre de messages : 106
MessageSujet: bruit point mort   Lun 13 Aoû 2012, 11:03
Bonjour j'ai un bruit au point mort un grrr grrr et quand j'appui sur l'embrayage plus rien c'est un roulement de boite ou la cloche qui à du jeu car bcp de membre en parle et j'ai pas encore lu une seul solution merci au malin du forum de me dire quoi car j'ai une cloche qui n'a pas de jeu mais j'ai pas encore eu le temp de la mettre.
Donc roulement ou cloche ?
Le moteur tourne nickel même très fort et l'embrayage ne patine pas les vitesse passent nickel? gourdin 11
MessageSujet: Re: bruit point mort   Lun 13 Aoû 2012, 13:22
démonte tu sera fixé.
Moi j'ai eu le cas... j'avais les 2 d'un coups...
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: bruit point mort   Lun 13 Aoû 2012, 14:56
+1 et tu seras fixe
seba
MessageSujet: solus   Mar 14 Aoû 2012, 09:13
Bonjour les 2 d'un coup cad les roulement de boite et la cloche?
Je vais toujour mettre ma cloche qui n'a rien et puis j'ouvre s'il y a besoin 11
Enfin j'ai pas encore m'a réponse je cherche quelqu'un qui a le même problème que moi pour me dire quoi merci! sad13
MessageSujet: Re: bruit point mort   Mar 14 Aoû 2012, 10:06
oui du jeu dans la cloche et dans les roulements.
Les arbres de boites et meme le vilbrequin bougeait quand on les touchait depuis le carter d'embrayage
seba
MessageSujet: Re: bruit point mort   Mer 15 Aoû 2012, 07:58
Bonjour donc tu a changer les roulements de boite et ta cloche et puis plus aucun bruit?
Le vilo n'avait rien et les arbres de boite étais ok ?
Moi mon moteur n'a rien au niveau vilo je crois mais pistons sont super nickel 1er cote 64.25 origine yamaha donc pour moi aucun problème de vilo je crois geek
Enfin pour ne rien cassé je vais mettre m'a cloche sans jeu et puis si j'ai toujour un bruit je fais les roulement de boite merde fais chier les carter n'ont jamais été ouvert 11
MessageSujet: Re: bruit point mort   Mer 15 Aoû 2012, 08:49
Biele morte, tous les roulements mort.
vilo, boite, et la cloche faut encore que je la change.
bruit point mort
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» voyant point mort
» 2 problèmes : voyant point mort er ralenti
» X1 - point mort entre 3ieme et 4ième !!!!
» XB 12 ref ampoule feu avant - témoin de point mort
