| le réveil de mon banshee | |
+19bigbangti DIY maxamatt alex397 bobafaite Sander' banshee-77 CrazZy-77 cosworth vince maïa M.X.J.A.T troyleedesigns46 crossman38 kayze banshee 93 vik01 joecrossman69 gautch sone77 23 participants |
| Sujet: le réveil de mon banshee Mer 12 Jan 2011, 21:04 | |
| bonjour a tous , Comme prévu j'ouvre un post pour la futur restauration de ma machine, voici la liste de pièces que j'ai en stock pour commencé ma restauration : cadre renforcé, arbre arrière durablue +10cm, porte disque de frein arrière, porte couronne, étoiles de roue, roulements d'arbre arrière avec joints spy, entretoise d'arbre arrière, moyeu arrière, kit chaine afam renforcé, bumper avant ART, nerf bar WRX, carbus keihin 28mm PWK, boite a clapet carbonne avec ses joints, lignes d'échapement DG avec se manchons et ressorts, kick. pièces en commande : colonne de direction +5cm. et il y aura d'autre pièces en commande par la suite (la liste est encore longue lol).
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Mer 12 Jan 2011, 21:07 | |
| mmhh encore une prepa tu as deja une belle petite liste la bon courage | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Mer 12 Jan 2011, 21:15 | |
| aller une de plus
bon courage l'ami | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Mer 12 Jan 2011, 21:34 | |
| Merci, je vais éssèyé de vous mettre quelques photos dès que possible. | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Mer 12 Jan 2011, 21:41 | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 18:22 | |
| Voici la nouvelle déco du salon , mon cadre renforcé que j'ai commencé a mettre a nue niveau peinture (il y a encore du taf). | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 18:39 | |
| Auriez vous une technique pour que je puisse gagné du temp (produit) ? | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 18:50 | |
| hey hey vla que je termine le mien . pour ce qui est de la peinture moi je n'ai rien enlever du tout . sinon essaye toujours du decapant peinture | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 18:57 | |
| Je n'est pas trop le choix pour une peinture propre, le cadre a déja eu deux peinture faites dessu et deux couches d'aprèt entre chaque peinture donc a une bonne épaisseur c'est pour ça que je décape tout. Merci pour le renseignement (c'est ce que je pensais mais pas très sur que cela va etre éfficace je vais éssèyé quand même). | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 19:01 | |
| la c'est vrai qu'il vaut mieux le decaper alors .
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 19:25 | |
| chalumeau et brosse metallique | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 19:49 | |
| vraiment pas bete le chalumeau, je fesais ça avec la brosse métalique au bout de la perceuse. | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 20:26 | |
| salut mec si tu compte faire peindre ton cadre par un pro ! demande lui de faire un sablage tu ne te cassera pas la tete et tu economise ton poignet pour autre choze de plus utile sinon ton cadre est renforcer ou ? met des tof et explication des tel ou tel renfore et pourquoi !! merci d'avance kayze sportivement | |
Nombre de messages : 176 Age : 30 Localisation : 38 nord isere Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Ven 14 Jan 2011, 21:17 | |
| salut ta l'air d avoir pas mal de pieces
par contre ne decape pas au chalumeau y suffit que tu chauffe un peu trop un tube sa fragilise | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Sam 15 Jan 2011, 10:09 | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Sam 15 Jan 2011, 11:35 | |
| sa donne bien sa...... sa change des cable standard | |
| - crossman38 a écrit:
- salut ta l'air d avoir pas mal de pieces
par contre ne decape pas au chalumeau y suffit que tu chauffe un peu trop un tube sa fragilise Merci pour le renseignement j'en prend note. | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Sam 15 Jan 2011, 17:35 | |
| merci pour ces photo sone !
je compte faire sa d'ici 1 a 2ans
pour info avec le chalumeau !
tant que ton cadre ne change pas de couleur ( bleu ) c'est qu'il n'a pas perdu de sa solidité | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Sam 15 Jan 2011, 17:51 | |
| - kayze banshee 93 a écrit:
- merci pour ces photo sone !
tant que ton cadre ne change pas de couleur ( bleu ) c'est qu'il n'a pas perdu de sa solidité Il y a pas de quoi, si je peu aidé (dans la limite de mes connaissances, je veu pas dire de connerie ) | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Sam 15 Jan 2011, 18:02 | |
| pour moi rien ne vaut un bon sablage pour la peinture | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Dim 23 Jan 2011, 19:19 | |
| belle pieces y va etre bien sympa ton ptit shee la colonne c'est une origine couper ralonger ou une de marque type lonestar... en tout cas vivement la suite bonne continuation | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Dim 23 Jan 2011, 19:20 | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee Dim 23 Jan 2011, 19:21 | |
| - M.X.J.A.T a écrit:
- belle pieces y va etre bien sympa ton ptit shee la colonne c'est une origine couper ralonger ou une de marque type lonestar...
en tout cas vivement la suite bonne continuation La colonne est une origine coupé et rallonger fournie par LMF tout comme le bras oscillant. Le tout passera en peinture en même temp que le cadre. | |
| Sujet: Re: le réveil de mon banshee | |
