 QUESTION BETE
Nombre de messages : 818
MessageSujet: QUESTION BETE   Mer 29 Aoû 2012, 17:10
BONJOURS A TOUS AMIS BANSHISTE
donc voila mon dilemme :
sur les ecrous de serrage arbre de transmision il y a 2 petite vis BTR
alors question :
n°1 : je doit serrer le boulon ( 55 ) puis serrer les 2 BTR ?
n°2 : serrer les BTR puis l'ecrous ?
perso je pencherai pour la n°1
voici la photos du boulon
mershee d'avance
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: QUESTION BETE   Mer 29 Aoû 2012, 17:13
la solution est la numéro 1.
Tu dois sérré le'ecroux d'arbre puis les deux vis qui sont présente pour évité que l'écroux ce déssere.
Nombre de messages : 1704
MessageSujet: Re: QUESTION BETE   Mer 29 Aoû 2012, 17:15
+1 SOLUTION 1
MessageSujet: Re: QUESTION BETE   Mer 29 Aoû 2012, 17:19
ok merci les gas
je ne voulai pas faire nimportequoi
a cloturer SVP
MessageSujet: Re: QUESTION BETE   Mer 29 Aoû 2012, 18:26
Ne sert pas trop fort non plus les 2 petits boulon car tu vas casser la tige sur le bord du boulon ( sa met arriver sur mon ancien axe Sad )
Smile
MessageSujet: Re: QUESTION BETE   Mer 29 Aoû 2012, 18:44
Serrer légèrement les deux petites vis, serrer l'écrou, puis bloquer (sans excès) les petites vis.
QUESTION BETE
» [résolu] question bete reponse idiote ^^
» répondre intelligement à une question bete ... [GAGE]
» question bete port usb
» Question bête
» Question bête et inutile
