compabilité entre boitier cdi et platine d'allumage
Auteur
Message
Sujet: compabilité entre boitier cdi et platine d'allumage Mer 29 Aoû 2012, 17:38
Salut a tous, Je sais que c'est un sujet qui a deja été traité mais est ce que un boitier cdi +1000 est compatible avec une platine d'allumage ? Je n'arrive pas a mettre la main sur le post. Merci.
Sujet: Re: compabilité entre boitier cdi et platine d'allumage Jeu 30 Aoû 2012, 05:08
Moi je dis non car un boitier cdi 1000tr induit déjà de l avance a l allumage donc si en plus tu mets une platine tu risques d avoir beaucoup trop d avance.
Sujet: Re: compabilité entre boitier cdi et platine d'allumage Ven 31 Aoû 2012, 05:41
un boitier ne joue absolument pas sur l'avance a l'allumage mais il retarde le rupteur et modifie les courbe de puissance si tu veus de l'avance met ta platine en plus du CDI
Sujet: Re: compabilité entre boitier cdi et platine d'allumage Ven 31 Aoû 2012, 07:00
Merci pour votre réponse, donc si j'ai bien compris je peux gardé les deux. encore merci.
