 arbre arriere decale
patrick13
Nombre de messages : 6
MessageSujet: arbre arriere decale   Dim 02 Sep 2012, 20:54
ect ce que je peu ratrapper un ecart de 4.5 cm en serrant plus la vis de reglage du moyeu qui sert normalement pour tendre la chaine celle de gauche pour faire pivter l ensemble moyeu/barre
car j ai la forte impression que les pattes de fixations du moyeu sur le bras sont tordus
4.5cm de moins cote gauche entre les roues avg arrg par rapport avd arrd
merci d avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: arbre arriere decale   Dim 02 Sep 2012, 21:07
C'est beaucoup. Le cadre est droit ?
» arbre arriere decale
» arbre arriere decaler
» Arbre arrière "MegaSpeed" ?
» montage arbre arriére
» arbres de roue arriere
