 Calage allumage mvt
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Calage allumage mvt   Mar 04 Sep 2012, 18:32
Calage Mvt Quelqu un connait ? Merci
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Jeu 06 Sep 2012, 12:08
up
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Mer 19 Sep 2012, 04:53
oui, je connais, j'ai un moteur à l'atelier avec un MVT en ce moment, c'est quoi la question ?
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Mer 19 Sep 2012, 05:16
Je cherchais la cote pr le caler mais c est bon j ai trouve c était a 0 . Donc au pmh
Allumage qui marche vraiment bien !
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Mer 19 Sep 2012, 05:54
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Jeu 20 Sep 2012, 04:33
oui, tres bon allumage facile à monter et qui envoie d ewatts, son seul probleme est qu'il ne regule pas....
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Jeu 20 Sep 2012, 05:36
oui ca c 'est la misere , de plus j arrive pas a le demarrer quand mes phares sont allumer , je suis obligé de les couper , et toute facon ca eclaire rien du tout car j avais mis des phares xenon donc vai devoir mettre des plus petites ampoules .
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Ven 21 Sep 2012, 04:39
pour le demarrage, c'est uniquement à la poussette, au kick ça le fait pas.
C'est un all racing, pas d'eclairage, juste assez pour recharger une batterie qui alimenterait par exemple un compteur, des valves, un alfano....
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Dim 21 Oct 2012, 21:52
j'ai trouver ca. je ne sais pas si c'est le meme principe
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_ZG3J9QxYkQ
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Mar 05 Nov 2013, 14:02
Pareil, tu cales au PMH le repere qui correspond à ton sens de rotation.
clauderochefort
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Mer 06 Nov 2013, 07:03
slt dino
les allumages mvt demarre au kick , quand ils sont bien montes
j en vends assez , notament pour les banshee
et je vois mal le mec dans 1 bourbier pousser son quad pour demarrer
les allumages mvt fournisse 60w en lumiere ce qui est peu , mais mieux que rien
faut pas oublier de monter 1 regulateur redresseur dans le circuit entre la sortie alternateur et batterie
pour avoir monter / tester plusieurs allumage pour les bloc yam 350
je suis reste sur le mvt : facilite d installation
sav performant (on a tjrs des pieces d avance en cas de soucis)
fiabilite (en 5 ans de vente 1 seul pb d e garantie )
performance
plusieurs cdi de disponible
prix : 360€ tout complet pour le bloc 350 , platine , stator complet , rotor , bobine , cdi et notice de montage
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Mer 06 Nov 2013, 15:09
clauderochefort a écrit:
slt dino
Aaahhhh, faut kicker super fort et super vite alors non ?
clauderochefort
MessageSujet: Re: Calage allumage mvt   Mer 06 Nov 2013, 18:01
slt
faut pas s endormir sur le kick
mais ca demarre
promis
Calage allumage mvt
» Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )
» allumage 300 husquy
» Calage allumage avec CDI Racing
» Calage allumage mvt
» allumage electronique
