Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 marche sur un cylindre
psycho.28
Nombre de messages : 6
marche sur un cylindre Empty
MessageSujet: marche sur un cylindre   marche sur un cylindre EmptyDim 20 Mai 2007, 11:34
salut à tous,
je viens d'acquerir un banshee "limited édition" tout d'origine. Il a juste un petit problème (j'éspere), le cylindre de gauche ne pete que de temps en temps. J'ai déjà nettoyé le carbu et verifié les clapets, j'ai interverti les bougies et les antiparasites et toujours le meme problème, il y a un peu d'essence dans le pot aprés avoir fais tourner quelques minutes le quad. Les système TORS sur les carbus ont étés suprimé. Je vais tout de suite démonter les deux carbus pour vous donner plus d'infos. Si quelqu'un peu me renseigner avant que je fasse des frais inutiles, ce serai bien sympa.
Merci d'avance.
quadeur-68
quadeur-68
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: marche sur un cylindre   marche sur un cylindre EmptyLun 21 Mai 2007, 19:24
Salut fais attention car si tu as de l'essence dans le pot c'est qu'il y en as aussi qui descend dans le moteur et surtout sur tes roulement de vilebrequins et ça c'est pas bon, normalement il ne doit y avoir que de l'huile qui descend, tu risque de casser un roulement puis logiquement tous le reste, si tu le peut fais tester ton allumage, bobine, et plus dure le cdi .
http://quadeurfou-55.skyblog.com/
psycho.28
MessageSujet: Re: marche sur un cylindre   marche sur un cylindre EmptyLun 21 Mai 2007, 21:44
Merci pour ta réponse, le CDI commande la bobine et la bobine sépare l'allumage sur les 2 bougies donc je ne crois pas que ça vienne de là car mon cylindre de droite tourne normalement. En fait, le cylindre de gauche tourne un peu au démarage et puis on dirait qu'il s'engorge alors que celui de droite tourne normalement. Ensuite dés que je met des couts de gachette je vois carrément l'essence sortir du silencieux avec de temps en temps un peu de fumé.
Il y a le souffle, au silencieu, mais pas le son.
De toute façon, il n' y a plus de vis de ralenti sur le carbu du cote qui fonctionne (droit), et qés que je met une vis tout s'arrête, donc j' ai retrouvé 2 carbus complet que je vais recevoir dans la semaine. En plus le boisseau coté gauche est un poil plus haut que l'autre à l'arrêt.
Aprés avoir changé ça on verra.
En tout cas sympa de me prévenir des risques mais de toute façon je l'ai acheté pas cher et dans l'état alors je roule pas encore avec (j'en suis bien dégouté). scratch Crying or Very sad
Encore merci.
A+ Gab
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: marche sur un cylindre   marche sur un cylindre EmptyLun 21 Mai 2007, 23:29
salut!
en effet je pense que se sont les carbu! moi javais le prob mais c'étais just les boisseaux qui étaient inversé. si sa peu t'aider!!!!!
jais aussi 2carbu complet + 2 ligne complete + reservoir le tout origine que je vend!
ainsi que 2 jantes art complet de 10 avec pneu superquad neuf.
psycho.28
MessageSujet: Re: marche sur un cylindre   marche sur un cylindre EmptyMar 22 Mai 2007, 11:37
Salut banshee 971, moi je n'ai qu'un cylindre qui recrache de l'essence, ce serait donc un boisseau ? je vais chercher des bougies ce soir et je redémonte aprés. En plus je viens de me procurer la revu technique donc je règle aux normes d'origine et je verrais. Merci infiniment.
ps: j'ai déjà commandé mes carbus. Merci quand meme.
à + Gab
psycho.28
MessageSujet: Re: marche sur un cylindre   marche sur un cylindre EmptyMar 22 Mai 2007, 20:49
Salut Banshee 971, j' ai suivi tes conseils et tu avais raison, j'ai vu dans la revue technique que le boisseau de gauche avait deux encoches sur le dessu. Les miens étaient inversés.
Ce soir il a demaré mais tournait vachement vite au ralenti mais en meme temps je suis au fond du reservoir, je pense que c'est pour ça.
En tout cas bien vu, et un grand merci.
A+ Gab.
» S.O.S. //j'ai la marche arierre sur mon SHEE//...AIDE!
» marche sur 1½
» un nouveau " qui marche "
» 1 cylindre sur 2
» enfin sa marche la c mon banshee
