 montage régulateur
bansheedan973
Nombre de messages : 96
MessageSujet: montage régulateur   Lun 24 Sep 2012, 18:40
Bonjour
Avec l'allumage 200 w était vendu un petit régulateur pour le montage des phares...un petit boitier chromé avec 2 fils 1 jaune et 1 noir..l un à la masse et l'autre sur l'alimentation du phare//le souci c'est que j'ai 2 fils pour alimenter les phares(1 pour chaque phare) et ne peux trouver l'endroit où ils se séparent!!! du coup j'ai monté un câble en y qui va se joindre à chacun de mes fils d alim de phare mais cela ne marche pas...si vous avez des idées..merci par avance....
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: montage régulateur   Lun 24 Sep 2012, 19:31
Je dis une peu etre une betise, mais il te suffit de le mettre a la place du regulateur d'origine qui se trouve pres du CDI.
bansheedan973
MessageSujet: Re: montage régulateur   Lun 24 Sep 2012, 19:34
merci bien pas bête du tout ça!!!cela ne mettait même pas venu à l'dée!!!d'autres peuvent me confirmer svp!!!!merci
bansheedan973
MessageSujet: Re: montage régulateur   Mar 25 Sep 2012, 18:52
Je n'ose pas changer mon régulateur sans une confirmation qu'il faut bien remplacer celui d origine par celui la...le nouveau à 2 fils au lieu d 1 sur celui d origine il me semble ..la masse se fait par le boîtier sur celui d origine non? Merci par avance
MessageSujet: Re: montage régulateur   Mar 25 Sep 2012, 19:22
Masse par le boitier sur le regulateur d'origine...
Tu risques pas grand chose je pense a mettre le nouveau à la place de l'origine.
De plus je ne vois pas l'intérèt d'avoir deux regulateurs sur le circuit!
montage régulateur
