 Carbu origine
bedoin33
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 15:56
Salut a tous, ca fait un bail que j' ai pas mis les pied sur le forum car j' avais stoppé la resto du banshee par manque de temps. Je m' y suis donc remis il n' y a pas longtemps et aujourd' hui premier démarrage, tout se passe bien sauf les carbu qui pisse par le trop plein de la cuve donc redemontage des carbus, je regle la hauteur des flotteurs vérifie les pointeaux. La je vais pour remonter les cuves sur les carbus et je m' apercois que j 'ai une pièce sur un carbu qui n' est pas sur l 'autre et j' ai beau réfléchir, j' ai aucune idéé a quoi sa peut servir.
Voyez vous meme
Ca y' est ca va mieux. Donc comme vous devez le voir c 'est l' espèces de petit tube dorée devant les flotteurs du carbu droit.
Si quelqu' un pouvez me renseigner sur son utilité et surtout si c' est normal qu' il soit dans un carbu mais pas dans l' autre.
bedoin33
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 15:58
Je suis rouiller j' arrive plus a poster une image
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 16:18
c'est tout a fait normal.
pour moi, ce sont les pointeaux d'usé,comme toujours. as tu une photo?
bedoin33
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 16:31
Pour le petit tube c 'est normal ? Tu sais a quel est son role?
je reviens dans 5 min avec les pointeaux en photo.
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 16:33
effectivement il te manque un tube en laiton
et snon c un pointeau qui revient plus ou mal et donc les cuve ce remplisse tout le temps et donc pisse par le trop plein
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 16:36
je ne suis pas 100% sur mais il me semble qu'il n' yen a qu'un. a vérifier dans la revue tech.
et les pointeau, c'est pas qu'ils reviennent mal mais ils sont marqué la plupart du temps.
bedoin33
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 16:54
Merci pour vos réponse, voila les pointeaux :
J' ai pas réussi a faire mieux niveau qualité de la photo.
Pour le petit tube en laiton, j' ai regarder dans le manuel d' atelier, sur les vues éclatées et il n' y a rien dutout. Il n' est pas déssiné.
Sur le carbu ou il n' est pas, l' emplacement ou il devrait etre est bouché.
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 17:06
bizard je l'ai toujours vue
il est possible qu'il y est des variantes
les pointeau ca ce voit pas à l'oeil nue qu'ils sont mort
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 17:14
si ca se voit sur la partie en noir, ca fait un cercle.
pas une photo de plus pres?
bedoin33
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 17:40
On voit un cercle plus foncer que le reste sur la partie en noir:
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 17:43
voilà la cause
jeptrouverdenom
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Carbu origine   Mer 26 Sep 2012, 21:02
je me suis poser la meme question sur mes carbu mais c'est le gicleur de starter donc vue y a que 1 starter ben normal qu'il y et que un tube cuivre car une durite relis les carbu a ce niveau
la cause et bien les pointeau mort si ça pisse il referme plus correctement^^
bedoin33
MessageSujet: Re: Carbu origine   Jeu 27 Sep 2012, 06:58
Ok merci de vos réponse, en effet après quelque recherche sur le net hier soir le tuyau se loge bien au niveau du gicleur de starter dans cuve donc c' est normal qu' il n' y en est qu 'un
MessageSujet: Re: Carbu origine   Jeu 27 Sep 2012, 11:25
j'ai peut etre 1 ou 2 pointeau au garage je vais regarder ca
sinon je t'en fait cadeau ^^
bedoin33
MessageSujet: Re: Carbu origine   Jeu 27 Sep 2012, 11:39
Merci joe c' est cool mais je pense que je vais prendre un kit pour refaire les carbu sur eBay ou carrément 2 carbu de 28 d ailleurs si quelqu' un cherche a se débarrasser d' une paire de carbu 28 mikuni ou keihin ça pourrait fortement m' intéresser.
Carbu origine
